Har flyttat ini ett hus med FTX ventilation vilket är nytt för mig. Skall man stänga av det när man reser bort ca 2 månader för att spara energi och på aggregatet, samtidigt som jag sänker värmen till ca 15 grader ?:confused:
Ventilationen bör vara igång. Har ditt aggregat en funktion för bortaläge så ställ systemet i det läget eller låt det snurra på som vanligt :) Jag brukar lämna mitt åldersstigna system som det är, utan värmare igång och på läge 1.
På mitt 3 år gamla Heru-aggregat kan man ställa in det i något som kallas "Bortaläge" när man är bortrest.
Bör inte stänga av det men har du möjlighet så minska hastigheten på fläktarna och kolla om du har uppvärmning på till-luften så inte den är ställd på 23 grader...
Vad vinner jag med att ha den igång när jag inte är hemma? Systemet är sedan huset byggdes alltså 30 år och har vad jag kan se ingen inställning för semester el lägre värme. Det enda som jag kan reglera är hastigheten på fläkten....
Huset är byggt för att ha mekanisk ventilation, om du stänger av ventilationen finns det risk att det kan börja mögla. Huset mår bäst av att alltid ventileras.
fredrikru
manilva skrev:
Vad vinner jag med att ha den igång när jag inte är hemma?...Det enda som jag kan reglera är hastigheten på fläkten....
Har du aldrig gått in i ett hus eller sommarstuga som stått ovädrad en längre tid.
Det brukar inte lukta hallon. Från grunden/källaren kommer ständigt fukt som behöver vädras ut.
Men varför inte ställa ner fläkthastigheten till hälften?
Det är ju samma sak som "bortaläge".
fredrikru
hm, 30 år gammalt aggregat har inte så många inställningar, kör det över ett driftur ett par timmar/dygn
