Någon vänlig själ som vet vad det kan vara för fel på min frys från Bosch?
Den slutade att fungera för några dagar sedan. Blev väckt av larmet mitt i natten och kunde bara konstatera att den inte verkade kyla längre. Inget ljud från den förutom larmet som pep och manöverpanelen som visade vilken temperatur som var inställd.
Jag har frostat av frysen och låtit den stå ett par dagar. Nu när jag kopplar in strömmen och trycker på On-knappen, så ser du ut som frysen vaknar till liv. Manöverpanelen lyser, jag kan ändra önskad temp och välja läge "super" via en knapp. Larmet går också igång och börjar pipa. Efter ca. 3-4 sekunder hörs ett brummande/gurglande ljud och det verkar som om kompressorn försöker starta. Men direkt så "resettar" frysen sig, det brummande/gurglande ljudet tystnar och manöverpanelen släcks. Ytterliggare någon sekund senare startar manöverpanelen igen och larmet går igång och efter 3-4 sekunder hör jag ljudet igen att den försöker starta. Sen reset igen och så håller det på. Har avvaktat och låtit frysen resetta kanske en 15-20 gånger men det verkar inte sluta någon gång. Det enda som ändrar sig är att efter varje reset blir det brummande/gurglande ljudet kortare och kortare.
Ringde Bosch service men man fick inte prata med någon om sitt problem utan enda alternativet var att få ut en tekniker på plats mot en kostnad på 700 pix. Jag ville ju höra med en tekniker om problemet var känt och vad det kunde tänkas vara. Är det omöjligt att fixa och/eller kostar flera tusen att laga, så blir det nog en ny frys istället.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Alexander
Vad har frysen för modell-nr /E-nr?
Tack på förhand!
Alexander
Modell-nr: FD8412
E-nummer: GSE34422/03
Åtta år gammal ...
Jag hade spanat in en ny.
Du kanske vill ha en självavfrostande denna gång?
