Stod och skottade av uppfarten som hastigtast igår och märkte att det tydligen runnit kondensvatten genom ventilspringorna i evakueringsskorstenen och frusit på. Kändes inte helt okej. Var ju problem med att det rann ner vatten där förra vintern, kändes i isoleringen runt de rör som går upp i skorstenen när jag var upp på vinden.
Det går ju tre rör upp genom den där, bl.a. ett från badrummet (ligger mer till vänster i skorstenen), ett från källaren (som tydligen är helt eller delvis igenmurat på källarplan) och ett rör till avloppsutjämningen.
Är det här normalt eller bör man riva upp det här i vår och kolla av?
Skorstenen där är av målad plåt på utsidan, men invärtes är en träkonstruktion som sitter ihop med råsponten under. Är ju lite rädd att det ska sprida sig till resten av taket med tiden :OO
  • Röd målad plåtskorsten med ventilspringor på ett snötäckt tak vid skymning.
  • Evakueringsskorsten på snötäckt tak med synliga istappar från kondensvatten som frusit på.
  • Inifrån en skorsten med synliga kondensspår och ett fruset ventilblock.
  • Skadad vägg med isbildning runt en skorstensgenomföring inne i ett hus.
Det är alltid fuktig luft som stiger upp genom avloppsavluftningen, så det är inte så konstigt att det bildas is på utsidan av skorstenen.
Däremot så är det inte bra att isoleringen blir blöt.
Jag hade försökt att lägga avloppsventilationen i en separat takgenomföring.
Hittade inte bilden jag tog uppifrån taket så gjorde en snabb skiss.
Träkonstruktionen går ju ner nån dm genom innertaket, hur den sitter fast är en bra fråga, men utanpå är plåtkonstruktionen. Avloppsfuktningen går ju upp ovanför plåten (dock bara som ett öppet rör utan nått skydd från regn).
De andra två eternitrören går ju upp halvvägs i konstruktionen, sen är det isolering runtomkring även ner på vinden.
Har ingen aning om det där eländet som går ner i källaren som på bilden gör någon funktion idag eftersom det är igenproppat nere med en tegelsten... . Men ska man ta bort det måste man väl såga och eternit ska man väl helst inte bearbeta
  • Grov skiss av husets takkonstruktion med markerade rör och isolering.
Tror nog att problemet med is kommer ifrån den mer inbyggda kanaler i plåtlådan med lite snålt tilltagna luft öppningar som gör att husets fuktiga luft hinner kylas ner innan den når frihet vilket ger kondens. Borde även uppstå på insidan tycker man. Skulle nog vid rätt tillfälle öppna upp mer så att luften ut får mindre hinder på vägen
