106 031 läst ·
213 svar
106k läst
213 svar
Frugan och svärfar satte taklister. Går det att rädda detta?
Givetvis är det allra snyggaste att ta ner och gör om och gör rätt. Men i ditt fall hade jag nog provat en mjukfog i rätt färg, Stryk rent med fingret. 10 % av befolkning max som själva satt hålkärlslister och vet hur svårt det är kommer att märka fusket, men resten kommer aldrig märka något alls. Men fuska själv och låt inte svärfar och fru göra det.
Klassiker.. don't feel bad.. varken för din irritation.. eller ilska mot dina hjälpsamma medarbetare hehe. Det där händer de flesta. mer än en gång under bostadskarriären 😊4 40arskris skrev:Jag är ingen expert själv men hade aldrig satt upp det i vetskap att det är fel…
Själv hade jag ryggskott vid tillfället därav kunde jag inte hjälpa till.
Det är gips satt både i tak och på vägg så att lossa listerna kommer bli ett problem, eller?
Det stör mig något enormt att se detta varje dag och deras lösning är att fylla luckorna med vitt latexspackel. Vilket jag stoppat tillsvidare.
Finns det något sätt att få bort listerna utan att förstöra gipskivorna? Om inte hur hade ni förbättrat detta, är spackel en bra idé?
[bild][bild]
Hörnen är gäckande elaka ibland!
Dock brukar man kanske inte nöja sig med det och fästa dem i det där skicket.. man brukar snarare svära skrika och sen få åka och köpa nya några gånger (för man gör fel ett par gånger till - ett rum har många hörn!)
Gör om.. gör rätt bara .. ingen fara. Om din rygg är bättre nu, kan du ju göra om det själv
Var bara lite försiktig när du ta ner de befintliga.. så du inte får onödiga skador pga att du har bråttom eller är för hårdhänt..
MEN om nu det skulle hända och du får ett märke eller liknande.. ja då går det också att fixa.
Lägger man något emellan lilla kofoten och väggen, tex en tunn plåtspackelspade eller en träbit om man behöver lyfta längre, så blir det inga märken i väggen eller listen.Snigla skrev:
att den dessutom skall monteras motsatt till hur den sågas.. när den ligger i sågen så sågar man för "golv" när den sedan skall upp i tak blir det tvärt om och fel. man måste föreställa sig att den skall sitta i takets hörn inte golvets..Suvi5700 skrev:
Ja så är det dock inte så roligt när man rfter några lister med upp å ner tänk trillar dit, av bara farten, och kapar som om det vore golvlister 🙃D droopy skrev:
P patrik.hermansson50 skrev:
Tråden är nog skapad för att få igång lite roliga diskussioner.T Testarn skrev:
Som jag har skrivit, nonsens. Biltemaskräpet hjälper inte TS alls, jag har den, jag vet vad jag pratar om, har flera olika för att kunna mäta även i trånga utrymmen. Vad skulle TS mäta fram där? Att väggarna är 90° mot varamdra? Det ser man med ögonen. Det TS visar är enkelt att fixa och behövs inga speciella verktyg alls för det. Inga fackmän använder såna verktyg helt omotiverat, vilket i detta fall är. Tidskrävande om du har många rum att mäta exakt, och inget någon behöver för att sätta tak och golvlister, utom i speciella fall. Man måste bara veta HUR man skall lägga listerna i geringslådan, det är allt, och en geringslåda med rätt såg behövs i alla fall. 90 / 2 = 45, så sågar man i 45° blir det bra där, även om det kan skilja lite ifrån verkligheten. Problemet är om man inte kan lista ut HUR man skall vrida taklisten i geringslådan för att få till rätt, vilket "svärfar och frugan" inte hade en aning om, därför ser det ut som på bilden. TS har nu material att öva på om han inte intuitivt vet. Bara att ta ner dom uppsatta och använda som övningsmaterial. Superenkelt, behövs bara en enkel geringslåda med tillhörande såg. Inte precis rocket science.S sturnus skrev:You're writing nonsense. I use this device very often. If you can't figure it out or don't understand how it works, I recommend going back to elementary school and revisiting your geometry lessons on spliting an angle.
Advice on which saw to use will be useless if the TS doesn't know how to measure the required angle. This is essential for proper execution of the batten. And I consider the advice to cut several times at different angles to be sandbox-level advice, not professional advice.
En riktig Hultafors? I så fall var det tråkiga nyheter.useless skrev:
Jag använder min som är 19cm till "allt möjligt" inklusive att bända loss motordelar på bilen. Den har mängder med små märken och är sliten i färgen, men har inte ändrat form trots att den ibland är böjd som en pilbåge när jag använder den.
Det måste vara riktigt bra fjäderstål i den. 🙂
Det är sällan ett hörn faktiskt är rakt på 90°, det slår ofta ±någon grad och då är det bra att veta hur mycket man ska kompensera när man sågar. I vårt hus kan jag ge mig fan på att det inte finns ett rätvinklig hörn.A A_Camera skrev:
