Har nyligen ärvt ett fritidshus.
Huset är byggt av 2st ”byggbaracker”(7x2,5m/st), där man tillskapat ett sovloft genom påbyggnad med takstolar (sadeltak). Huset mäter således 7x5m.
Barackerna är väl så kallat självbärande på en järnkonstruktion (dessa flyttas ju som bekant normalt med på lastbil med lastväxlarflak).
Till det tråkiga:
Huset har placerats på slipers (trä), vilka har satt sig och stugan lutar därför.
Jag önskar finna en permanent lösning på grund och funderar därför i banor kring att istället placera huset på betongfundament och bärande balk.
Marken består av ca 70cm grus (läs sandblandat naturgrus), därunder är det berg.
Min avsikt är att gjuta fundament (exempelvis 3st per långsida) på berget. Balken skulle då placeras 1st under vardera gavel och 1st på mitten under huset.
Balkarna behöver således vara 5000mm långa.
Önskar input, hjälp att dimensionera balk, tankar kring lösning, glada tillrop eller vad som helst som kan hjälpa mig att lösa detta.
//Danne
