2 628 läst ·
3 svar
3 svar
Fritidshus på plintar - isolera marken under samt runtom
Lång story inte allt för kort, jag har införskaffat mig ett fritidstuhs på plintar som jag gör om till ett permanentboende, flyttade in i November förra året. Har ordnat en ny luft luftvärmepump som brummade på hela vintern. De var halv varmt i luften men golvet var iskallt, dessvärre så frös mina vattenledningar till is -dom är dragna i golvet. Detta skedde vid en extremkyla på ca -23 grader, tror de hände ca 2-3 gngr att vattnet frös.
De jag har gjort är att jag har införskaffat mig ca 100 st Isolecablock som jag hittade någotlunda billigt på blocket, behöver ca 70 till men de får jag lösa på något vis. Min tanke var att bygga med isoblocken under huset runt ytterväggarna dvs en torpargrund, givevis med ventinaltion. Mitt bekymmer är att kylan ändå kommer från marken upp mot husbotten när allt är fruset, de är en sluttande tomt så husets bjälklag är allt från 70 cm från mark ner till 20 cm från mark.
Min fråga är följande:
1) Har ni något tips på hur jag kan så billigt som möjligt isolera marken under huset eventuellt isolera husets undersida(lite jobbigt med 20cm arbetsutrymme i vissa fall) lutar mig mer åt att isolera självaste marken.
2) Min kollega insisterade på att jag skulle slå på isoblock (lecablock med någon frigolit isolering i mitten) för min torpargrund. Spontant kändes de overkill men vad vet jag, tycker ni de är viktigt/bra med isobloc när marken under huset är blottad mot hus botten?
Väldigt tacksam för all typer av tips.
Vänligen,
Vänligen,
Vi gjorde en tillbyggnad där grunden är byggd av isoblock. Den är inte ventilerad. Principen är att grunden hålls varm av grundisoleringen och värme från golvet (taket i grunden…) och då ska man inte släppa in uteluft.L Larssonbygg skrev:Hej,
Vänligen,
Konstruktionen är avstämd med konstruktör.
Vi har ca 80-180 cm mellan berg och underkant golvbjälklag. Vi har inte isolerat marken inne i grunden och det är aldrig i närheten av minusgrader därnere. Vi har i och för sig golvvärme, vilket såklart innebär att golvet är varmare än vid uppvärmning med en luft-luftvärmepump.
När vi byggde var jag inställd på att täcka marken med plast och ev. också isolera. Men konstruktören trodde inte det behövdes och tyckte vi kunde vänta med det och göra det vid behov. Och behovet verkar inte finnas. Men har förstått att många gör detta.
Jag rekommenderar alltså att köra isoblock - men utan ventilation.
Eventuellt skulle du kunna göra samma sak - vänta med markisolering. Men man ska vara försiktig med grundkonstruktionen - man måste se till att det inte blir problem med fukt. Att täcka marken med plast för att hindra markfukt att komma upp är bra.
Är du osäker tycker jag du ska ta dit en konstruktör som kollar dina förutsättningar och föreslår hur du löser det. Kostar inte många tusen - skön försäkring, framförallt för att undvika fuktproblem. Och sparar dig mycket googling och fundering - kanske också onödiga åtgärder.
Lycka till!
Tack för ditt meddelande, uppskattas! Rätta mig gärna om jag har fel. Grunden till er utbyggnation byggdes alltså som en torpargrund/krypgrund med enbart isoblock utan ventilation? Intressant!G GustavS skrev:Vi gjorde en tillbyggnad där grunden är byggd av isoblock. Den är inte ventilerad. Principen är att grunden hålls varm av grundisoleringen och värme från golvet (taket i grunden…) och då ska man inte släppa in uteluft.
Lycka till!
Förmodligen så skulle jag behöva rådfråga en konstruktör då man inte önskar att fukt skall skaps fukt - möggel. De blir en skillnad när jag ej har golvvärme.
Har en väldigt knaper budget delvis pga hemska elpriser samt rådande räntehöjningar. Funderade på om jag kanske ska testa att bygga med isoblock som grund(under ytterväggar) utan att ventilera därefter kanske lägger in en fuktsensor då kan jag följa luftfuktigheten - därav avgör om ventilation kommer behövas eventuellt har mer kapital till att kunna anlitar en specialist för att konsultera angående detta.
Tack!
HejL Larssonbygg skrev:Tack för ditt meddelande, uppskattas! Rätta mig gärna om jag har fel. Grunden till er utbyggnation byggdes alltså som en torpargrund/krypgrund med enbart isoblock utan ventilation? Intressant!
Tack!
Har lite samma tankar angående isolering av torpargrund. Vad kom du fram till, hur gick du till väga, blev det varmare i huset?
Mvh Micke
