295 läst ·
3 svar
295 läst
3 svar
Varmvattenberedare i fritidshus - dra sladden?
Hej, Efter vår varmvattenberedare exploderade (säkerhetsventil fel!) och vi har fått en ny beredaren installerad undrar jag… skulle vi dra ut stickpropp (och stänga av vatten) året runt när vi är inte där? Jag tänker det kan inte vara fel. Särbo tänker annorlunda. Uppvärmningstid gör ingenting. Kunde det vara dåligt att stänga av sätta på stänga av sätta på? (Huset hålls uppvärmt året runt så frys är inte ett problem.)
Låt elektriker montera en brytare och slå av strömmen till VVB:n när ni inte är där.
gissar att ni stänger strömmen till vattenpumpar och annat också vid avresa.
Säkerhetsventiler på tex VVB skall man motionera i alla fall ett par gånger per år - det fins ofta en ratt på armaturen under beredaren för slangen/röret som avleder vatten från säkerhetsventilen och man får vrida den i riktning med ofta fjädrande känsla och så vrider man tillräckligt till att man hör det spolar vatten - motionera med typ 3 rejäla spolningar var gång.
Har ni lista på vad som skall slås av och på när ni anländer och reser ifrån sommarstugan så sätt upp motionering av säkerhetsventiler på denna, på samma sätt som att slå på/av beredaren och start och stopp av vattenpumpar etc.
VVB fungerar som en extra el-radiator om ni låter den vara igång. Om den är igång är frys definitivt inget problem. Det enklaste är att låta den vara på. Men beroende på hur varmt ni har huset kan det kanske gå åt någon extra krona i el per dag på sommaren när det inte behövs uppvärmning och el är billigt.M malmotodd skrev:
