P
Ursäkta nybörjarfråga. Första huset, självdrag. Tidigare ägaren har satt in nya, täta fönster men inte gjort något med ventilationen! Vi har frånluft i källare/tvättstuga och via köksfläkten, men behöver nu tilluft i övriga rum. Vilken fläkt (märke, modell) är bäst och mest effektiv?
Är friskluftsventil samma som tilluftsventil?
Allt gott!
Ska du ha fläktar i varje rum som blåser in friskluft bör du nog titta på ett sk FTX-system. Där har du uppvärmning av friskluften.
Har du bara en ventil/fläkt som blåser in uteluft i varje rum så blir det rejält kallt och dyrt för uppvärmningen.
Tilluftsventil är väl vanligtvis en ventil i ett ventilationssystem, då ex FTX.
Friskluftsventil är en öppning i vägg/fönster för att släppa in uteluft.
Glöm inte bort att du skall ha undertryck i huset. Så du kan inte blåsa in mer luft än du blåser ut.
P
Tack för ditt svar! Det hade såklart varit det bästa men det får bli ett framtida projekt av ekonomiska skäl. Är det inte bättre att sätta in friskluft än ingenting? Som det är nu står ju luften stilla. Vid besiktning så rekommenderades vi att sätta in friskluftsventiler. Har du någon koll på vilka märken/modeller vi borde kolla på eller är det saksamma?
Sorry har ingen större erfarenhet av vent.system. Men betänk att du nu har utsugsfläktar som suger ut luft och kan du verifierar att dessa har ett bra utsug så lär det komma in luft i huset någonstans ifrån. Kanske räcker detta?
P
Tack för ditt svar! Som det är nu kommer ingen ny luft in alls om vi inte aktivt öppnar fönstren. Hur vet vi om vi blåser in för mycket så att övertryck uppstår? Tilläggas kan att en viss betonglukt kan kännas i kläder och vi håller succesivt på att byta underlag och golv, men givetvis vill vi får fart på luften inomhus!
P
Har blivit rekommenderad friskluftsventiler av besiktningsman och upplever inte något större tryck vid utsugen. Som det känns nu så står luften still. Kanske det allra bästa är att kontakta en ventilationsfirma för att vara på den säkra sidan, trodde inte det var några större frågetecken än ett par schyssta fläktar, haha.
Håll ett papper någon centimeter framför fläkten, det ska då sugas fast mot fläktkåpa/hus. Då vet du att utsuget är OK. Någonstans måste då samma mängd luft ta sig in i ert hus.
Du vill inte ha drag och vindar som sveper igenom huset ...
Anonymiserad 170696
M
Jag kan rekommendera vad som kan kallas förstärkt självdrag.
Vi har satt in frånluftsfläktar från PAX med kontinuerlig lågfart och högre hastighet vid fuktpåverkan i alla badrum samt tvättstuga.
I Sovrummen har vi gjort hål i väggen och försett dem med tilluftsdon från Fresh.
(Tips är att använda deras db variant om du har gata utanför fönstret för att minimera ljud utifrån) Övriga fönster rekommenderar jag förses med spaltventil med möjlighet att ge lite inkommande luft där med. Avsluta med att öppna ytterdörren en glipa och tänd en tändare, lågan skall dra inåt huset dvs. huset skall ha undertryck.
Anonymiserad 170696 och 2 till
P
Tack! Har testat detta och lite fladdrar det men inte mer än så...
P
GoForIt GoForIt skrev:
Hur värmer ni upp? Fungerar självdraget?
Hur ser det ut i era badrum (som också ska ha frånluft)?
När vi konverterade vår ventilation från självdrag till mekanisk (takfläkt via köket) satte jag in sådana här:
[länk]
Tacl för ditt svar! Luft/luft pumpar (en på övervåning och en på undervåning, bor i souterräng). Självdraget lidande efter fönsterbyte (jag upplever att luften känns tung), badrum har frånluftsfläkt som sätts igång via "lampknapp", dvs den startar ej av sig självt.
P
Tack för ditt svar! Kanon, detta låter som det vi är ute efter - förstärkt självdrag. Jag blev dock lite orolig över svaren ovan gällande övertryck och kalldrag. Upplever du att det blir kallt framför tilluftsdonen? Om det mot förmodan blir övertryck, går det att lösa?
Förutsättningen för självdrag är att det finns en uppvärmd skorsten, vilket ju faller med luftvärmepump.
Vi konverterade våran ventilation efter fönsterbyte till moderna täta 3-glas.
Vi har också en styrd kanalfläkt för frånluft i toalett och badrum, men det räckte inte för tillräcklig ventilation. Därför konverterades utsugsfläkten i köket till en takfläkt som går på konstant lågvarv (och ökas vid matlagning).
P
Förstår! Hur hade du gjort om du var i min sits? I nuläget finns inte möjligheten ekonomiskt att slå på stort, men det måste in mer luft helt klart, den känns tjock och tung.
