4 161 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Friskluftsintag, placering
har ett hus med självdrag, eller ja, det borde vara självdrag, men när det renoverades och byggdes till övervåning på 80-talet så sattes det inte dit några friskluftsintag på övervåningen och mycket riktigt blir det äckligt varmt och lite instängt där...
Min plan är som följer att sätta dit mekanisk frånluft (simpel kanalfläkt på vinden) till det idag existerande frånluften i badrummet (självdrag), samt sätta dit friskluftsintag i sovrummen på övervåningen samt även överluftsdon mellan rummen.
Min första undran nu är hur man lämpligast placerar friskluftsintagen i sovrummen? Det är vattenburen värme och det finns bra utrymme att placera det under fönstret mellan fönsterbrädan och radiatorn, och det finns också utrymme ovan fönstret.
Jag antar att man skall satsa på friskluftsintag av lite lagom kvalle (helst inget plast-junk från biltema som pajar efter 5år) där man någotsånär kan ställa flödet, är det någon som har nåt tips på grejor till detta?
Spaltventil där man bara tar fram centrum-borren och gör några hål verkar mer diskret än en tallriksventil med ett större hål, men är det tillräckligt funkis? Iom att det blir 4st intag totalt (4 sovrum) så behöver ju varje intag inte släppa in så mycket luft? Vore skönt att slippa sätta i nån kanal utan bara borra hål, räcker det med ett galler och nät på utsidan så inte insekter o andra gynnare klättrar in och boar?
--Kalle
--Kalle
Produkter som diskuteras: "Spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Använd Fresh 90 (ställbar). Sätt dom bredvid fönstret, högt, så att överkant på ventilen är samma som överkant på fönstret.
Under fönstret vill du nog inte ha dom..
