· Västra Götaland
· 780 inlägg
Jag håller på att fixa iordning källaren, och första steget är att renovera trappan ner. Där finns en vägg som jag har tagit bort putsen på, och mina funderingar går nu kring dörröppningen. Kolla bilderna.
Trapphuset har gått från grönt och brunt till att väggar målas vita, dörrar målas gråa, själva trappan målas ljusgrå, stammen målas grå, samt att tegelväggen friläggs då (elcentralen ska flyttas, men det blir i ett senare skede, målar nog den grå också under tiden). Belysningen kommer bli utanpåliggande spotlights, och den oerhört vackra linoleummattan kommer ersättas av svart klinker så småningom, samma som det kommer bli i tvättstugan.
Så kommer då frågan: Hur ska jag göra med dörröppningen (och den tillhörande dörren som inte syns på bild)? Min önskan är att ta bort karmen helt, men jag är osäker på om teglet håller sig kvar utan att ha något att vila på. Någon med erfarenhet kring detta?
Eller ska man göra det enkelt för sig och bara måla den grå helt enkelt? Jag vill att golvet ska fortsätta in i tvättstugeområdet när det väl läggs, så goltröskeln ryker oavsett.
Tips om hur man gör med vattenrören för att göra dem snyggare mottages också tacksamt.
Jag hade absolut inte målat teglet grått. Hellre filtat eller säckskurat ytan med grått bruk, förslagsvis hydrauliskt kalkbruk som brukar ha en fin nyans och passar mycket bra till den typ av murverk som finns i din källare.
"Fasad: Putsa huset med tunnputs | Gör Det Själv" https://gds.se/hus/fasad/fasad-putsa-huset-med-tunnputs
Om väggen inte är bärande kan du ta bort allt tegel ovanför dörröppningen och låta rören hänga fritt i luften.
Var bara observant på om det är asbest i isoleringen runt värmerören. Brukar främst finnas i böjarna, som ett grått pulver. Inte att leka med.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Tack för svaret.
Jag var nog otydlig. Med att måla "den" grå, menar jag förstås karmen. Teglet ska förbli som det är (fast tvättat).
Frågan är alltså vad jag ska göra med karmen; Ta bort eller måla grå?
Din tanke om att ta bort tegel ovanför öppningen är också intressant, kommer ställa lite mer krav på jämkningen av taken dock (vilket är rörigt redan som det är). Men ska absolut ha med det i funderingarna.
Bra tips om asbesten där, hade jag inte tänkt på!
Om du t.ex. Skulle putsa hela ytan på väggen slät eller dylikt, skulle du kunna överväga att ta bort karmen, och putsa ett schysst hörn och få övergången mellan rummen bra. Men ska du inte göra det tror jag att du får svårt att få ett snyggt resultat. Bakom listerna är det garanterat ett avslut på teglet som inte är helt snyggt, eftersom de haft en dörr från början.
Eller så är det ett rakt och prydligt avslut eftersom de skulle montera en karm därB BSOD skrev:Om du t.ex. Skulle putsa hela ytan på väggen slät eller dylikt, skulle du kunna överväga att ta bort karmen, och putsa ett schysst hörn och få övergången mellan rummen bra. Men ska du inte göra det tror jag att du får svårt att få ett snyggt resultat. Bakom listerna är det garanterat ett avslut på teglet som inte är helt snyggt, eftersom de haft en dörr från början.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
