I höstas talades det om att ytan för en friggebod skulle ökas, hur gick det sen? Eller ska det bli till "valfläsk"?
Några andra saker: Får en friggebod ha putsad fasad? Får den vara i direkt anslutning till annan byggnad (för att få en vägg på köpet)? Får den andra väggen vara en del av en gjuten stödmur i trädgården? Får taket vara en direkt förlängning av den andra byggnadens tak? Får botten plattan vara gjuten?
Hoppas på svar då byggnadskontoret i Södertälje kommun är totalt omöjliga att få tag i...
/Lisa
Plan och bygglagen har omarbetats och är just nu ute på remiss i landet. Den nya lagen kommer tidigast att träda ikraft 2008. Ingen förändring av friggeboden storlek kommer därför att ske innan dess.
Just nu gäller för friggebod:
Det får vara max två byggnader med en sammanlagd byggnadsarea på 10kvm. Byggnaderna skall vara fristående. Den får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5m (med grannegodkännande är det ok med närmare). Det får inte vara högre än 3m till nock. Behöver ni grannegodkännande så rekommenderar jag att det görs skriftligt på ritningen över friggeboden. Tror jag fick med allt.
Du kan alltså inte bygga en friggebod som en förlängning av ett befintligt hus, då kallas det för tillbyggnad. Det gäller för både taket och väggarna. Hur du sedan bygger friggeboden är ointressant, du får göra som du vill :)
Jaha, då blir det att söka bygglov... SUCK! Tar evigheter i denna kommun. Men det är ju ett tag tills våren är här, speciellt idag, -21 grader!!!! Burr!!!!
Nej, friggeboden måste vara fristående. Däremot kan man ju ha en "tillfällig", lätt demonterbar, väderskyddad korridor in dit. Lite "slamkrypare" men det värsta som kan hända är att man måste ta bort korridoren om det blir inspektion.
Ja, om stödmuren inte är in till ett annat bostadsutrymme.
Nej, den måste ju vara fristående.
Tveksamt. En friggebod skall vara av tillfällig karaktär och vara lättflyttad. Det akn kanske variera lite mellan olika kommuner hur detta tolkas.
Innebär detta att man kan bygga boden 10 x 1 x 3 m och få ett 10 m långt/högt "plank" i anslutning till uteplatsen? Detta är ju verkligen att tänja på syftet med "bod" men med lite skjutdörrar så blir det ju även finfin förvaring.
/Nyfiken
/Nyfiken
Tja, det låter inte helt omöjligt.
Kan man bygga den på nedgrävda betongplintar då? :-?
