Vi bor i en Smålandsvilla byggd 2003 där det sitter Fresh-ventiler i alla rum utom kök, badrum och tvättstuga. Värmekällan är en frånluftsvärmepump från samma årtal som huset byggdes. Tyvärr ingen golvvärme utan radiatorer.
Denna typ av ventil http://www.fresh.se/sv/1.vaeggventiler/fresh-90.php
Har fått klagomål från barnen och frun att det blir väldigt kallt och dragigt under dessa ventiler. Vi har i ett av barnens sovrum vänt sängen så att hon nu ligger med fötterna mot ventilen och jag gick in i rummet en natt och kände på täcket och det var ganska så kallt. Då var ändå denna ventil stängd, men det kommer en "stråle" kalluft från där den där spaken för att öppna och stänga ventilen sitter, och den är riktad rakt ner mot golvet. Sen upplever jag att ventilen strålar en hel del kalluft trots att den är stängd, men man ska ju inte strypa ventilationen helt.
I ett annat rum vi har som bibliotek är golvet iskallt på en yta ca 1,5x1,5 meter runt där ventilen sitter. Ventilen är ställd på ca 50% flöde.
Vi har bott i huset i något år nu och tycker problemet blir värre och värre faktiskt. Det blir så dragigt i rummen, ungefär som när man är i ett gammalt torp med självdrag och känner kall luft i ansiktet när man ligger i soffan under fönstret. Kan inte tänka mig att denna typ av drag är bra för nackspärr/förkylningar heller.
Jag har sett på nyare smålandsvillor att man har en annan typ av fresh-ventiler nu där lyftflödet verkar vara riktat upp istället för ner, kan detta möjligtvis avhjälpa situationen, att byta alla inomhusventiler mot denna nya variant?
Sen är dessa ventiler väldigt lyhörda också. Ligger jag i vardagsrummet på baksidan och ser på tv och nån går på gatan på framsidan hör jag fotstegen mot den grusade gatan hur lätt som helst från ventilen i hallen.
tacksam för tips
/HLH
Tilluft genom ytterväggen är kall, så är det tyvärr. Att byta ventil kan göra saken bättre då den ska rikta den kalla luften uppåt typ:
https://www.elbutik.se/product.html...VAEW5PcWbUWDfxQgIuvBmL9Q48KdJFvkaAsjcEALw_wcB
När ni bytt så bör ventilerna sedan stå helt öppna och inte stängas någonstans. Det är nämligen som så att er frånluft suger ut Xl/s. Denna luft ska in någonstans, minskas antalet öppna ventiler eller om ventilerna stängs till t.ex. 50% så ökar lufthastigheten vilket gör att det blir mer dragigt.
Om man tidigare bott i en fastighet med självdrag och dålig ventilation så kan det kännas lite otäckt i början när man flyttar till ett hus med modern normenlig ventilation. Oftast vänjer man sig efter en tid. Nu skulle jag inte vilja flytta till ett hus utan mekanisk ventilation. Radiatorer är bra då dessa ger varm luft som stiger uppåt dit där ventilerna sitter. Kanske behöver ni höja innetemperaturen någon grad? Om det kommer oljud utifrån finns det dämpande insatser att sätta in i rören. Dessa minskar luftflödet en del men det finns också speciella dB-varianter av ventilerna med grova ljuddämpande rör. Kräver att hålet genom väggen görs större.
Jag är dock skeptisk till denna ljuddämpning. Vi satte in sådana för en tid sedan och jag upplever dem inte tystare än de vi hade innan. Frågar man Fresh så säger de att det är mätbart men hallå, det är fortfarande ett hål i väggen,
Jag har satt in ljuddämpning i alla ventiler och tycker det fungerar bra. Särskilt i en ventil där jag bytte till Fresh 90-dB gjorde det stor skillnad mot trafikbullret ute.
