1 630 läst ·
3 svar
3 svar
Freidland Ringklocka
Jag har ett freidland ringklock system här hemma.
Gjorde om i hallen där ringklockan sitter och missade notera hur kablarna satt.
Någon som har eller kan göra ett kopplingschema för detta?
Vet ej vilken modell det är. Men en freidland är det iallafall.
Den har 4 skruvpunkter som det står 0,1,2,3 på. Och till ringklockan så kommer det 4 kablar. (2 från transfo. och 2 från tryckknappen).
Vad jag vill minnas så användes bara 3 skruvplatser på ringklockan. En var alltså tom och på en så kopplades 2 kablar.
Vore mycket tacksam för er hjälp.
Jobbigt när det inte går att ringa på hos oss =)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du är inte den första som "glömmer" att notera hur kablarna satt....
Det finns ett antal trådar om ringklockor, hittade en som kanske kan vara till hjälp: http://www.byggahus.se/forum/el/6124-ringklocka.html?highlight=freidland
Spolen till kläppen är kopplad till 0 och 3, 1 och 2 kan du använda som kopplingsplint.
Du kan därför lägga in tex så här: 0 - ena tråden från trafo, 1 - andra tråden från trafo och ena från knappen, 3 - andra tråden från knappen.
Det enda väsentliga är alltså spolen på 0 - 3, i övrigt kan man åstadkomma sin seriekoppling av trafo och knapp(ar) hur man vill.
