Jag har byggt en trappa i granit som jag är väldigt nöjd med.
Dock missade jag att lägga in en regnvattenkanal mellan trappen och en trappavsats (också i granit).
Således rinner det regnvatten in i trappan i onödan. Det är både smutsigt vatten samt att det såklart fryser till is när det blir kallt och blir mycket onödig is.
Jag hittade då att det finns stenfräsar typ denna https://www.flex-tools.com/en/products/lst-1503-vr-2-1/
Jag hade tänkt mig fräsa en 4-5cm bred kanske 0.5cm djup kanal.
Är det någon som har erfarenhet av liknade jobb och eventuella erfarenhet?
Vart skulle man kunna hyra en sådan maskin i Stockholmstrakten?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Det du söker heter spårfräs finns på cramo bla. Vet ju inte var du bor men dom finns nog lite överallt
Renoverare
· Kalmar
· 3 056 inlägg
Hej Derbyboy, tack för feedback och se bifogat foto. Är den ok?D Derbyboy skrev:
Tänkte mig rännan ungefär vid det svarta strecket.
Blir det inte lite svårt att få jämn djup och yta med vinkelslip?
Jodå, har värme...men tänkte försöka leda bort så mycket vatten som möjligt för att kunna stänga av värmen så fort som möjligt och spara någon kWhGoC skrev:
Såklart blev det lite felbyggt och i nedan foto ser man hur vattnet rinner från avsatsen. Trappan är faktiskt redan torr och jag hade inte behövt värma den mer...om inte vattnet från avsatsen runnit över.
Jag vette sjutton om jag hade givit mig på att fräsa en ränna där, dels för att du inte kommer komma åt i hörnet (alltså vid trappsteget) och dels för att du oavsett vinkelslip eller spårfräs kommer behöva bila bort mittbiten (vid tex användning av spårfräs).
Jag har bara använt spårfräs på betong visserligen var det sån där överjävligt hård betong men granit är hårdare, mycket hårdare.
Hittar du en spårfräs med skivor för granit så kanske....
När jag körde granit, alltså riktig granit (berg) så tyckte jag vinkelkapen var väldigt följasam, gjorde raka fina snitt och det var inte svårt att reglera djupet.
Du kan inte bönda bort skivan och ta dig till en stenhuggare....
Du får rigga med vinkeljärn ( 45 grader ) och brädor ( för djupet ) så du har något följa, ska väl bara vara en halv cenimeter djupt, lite svårt kanske att få bitarna att ligga kvar, men skam den som ger sig, samt att du kommer få svårt mot steget,kanske gå lite på sidan om detI Izze skrev:
Tack för feedback och hittade även spårfräsar med flera klingor typ denna, då borde man slippa hacka bort "mittbiten"Andreas_kalmar skrev:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71LSvn+8wzL._SX425_.jpg
Ett av problemen är nog som Derbyboy är inne på hur man får till det vid trappsteget.
Du kommer få flera ”mittbitar” med den där maskinen också. Ska du slippa mittbitar måste du fräsa med en pinfräs eller motsvarandeI Izze skrev:
Fördelen med en sådan där spårfräs är att rännan automatiskt bli rak och exakt lika djup.
