ceson skrev:
HSS 8mm. Ja på plats funkar ju bitarna till det dom skall men jag trodde i min enfald att det skulle vara lättare:)
Hej Det hade blivit betydligt enklare om du hade haft tillgång till en riktigt fräsmaskin,Fräsa i aluminium är:)även fast det finns olika HB aluminium.
Nu körde du med än 8mm snabbstålsfräs och då blir man nartuligtvis begränsad med val av skärhastighet och då räknar jag inte med en maskin som är ostabil eller uppspänningen.men om du är intresserad så brukar jag räkna så här.
PiX8=25.12 (Och eftersom vi pratar snabbstål så ska vi nog inte köra mer än 200skärmeter)
200000/25.12=7961 och då avrundar vi varvtalet till 8000varv/minut.Hade du haft hårdmetall så skulle du kunna köra på 500skärmeter.500000/25.12=19904 och lika där avrunda till 20000varv/min.Nu har du räknat ut n=varvtalet
Nu ska du räkna ut matningen som är beroende hur många tänder du har på pinnfräsen/borren
Ett bra val är att man brukar räkna 0.1/tand och du hade säkert 2-skärig pinnfräs.
8000X2X0.1=1600 för HSS
20000X2X0.1=4000 för HM
Observera att jag inte har tagit hänsyn till ap(hur stort ingrepp pinnfräsen är i)kylning brukar jag inte köra med i aluminium eftersom värme går ut i spånnen om man kör med rätt skärhastighet.
Lite lektyr om du någon gång skulle fräsa i en riktig fräsmaskin och då skulle du märka att det går som tåget.:)
Kilensnickare
Tack för värdefull info, jag tar till mig detta till nästa gång jag gör ett försök men då blir det förhoppningsvis med bättre grejor :)
Jag kan konstatera att utan riktiga grejor så är detta inget kul skulle säkert varit avsevärt lättare med ett kordinatbord men det jag kollade på hos Jula var väldigt glappt.
Kolla så att det inte finns justerskruvar. De flesta koordinatbord kan man justera bort glappet på.
Du har helt rätt, jag kollade idag och det finns justerskruvar. Det hade jag helt missat:)
