1 094 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Frånluftsvetilation i Siris rum
Har på inredd vind ett sovrum för Siri med tilluftsventil. Frånluftsventilen på vinden sitter i skorstensmuren i toaletten och kan ej suga till sig friskluften från Siris rum då hon har dörren stängd, vilket hon gärna har som elvaåring. Det blir således dålig lukt inne i hennes rum med alla kompisarna. Bra luft i övriga utrymmen (självdrag med fläkt på toalett och duschrum) då det fritt kan sugas ut via skorstensmuren.
Tänker nu göra ett frånluftshål längst bort från tilluftsventilen i hennes rum för att dra ut det rakt upp genom taket. Frågan är: vad ska man ha för rör? Plast, alluminium... Isolering av röret? Räcker det med självdragsprincipen eller behövs det en fläkt som drar ut luften? Eller kan det rent av vara en ide att bara göra hål i väggen ut mot vindshallen så det sugs in via toaletten... Vindshallen har bra luftklimat.
