Jag håller på och göra i ordning ett Maker Space med laserskärare, 3D printer etc.
Laserskäraren (en Xtools M1) har en frånluftsslang med yttre diameter på 74mm.
Hur gör jag bäst med don etc i väggen? Vore ju bra med kallrasskydd tänker jag, så att ventilen ut är stängd när lasern inte är igång.
Tänkte sätta donet på baksidan av maskinen så det blir en väldigt kort bit slang som behöver användas.
3D printern har eget kabinett med HEPA filter så den tänker jag klarar sig själv. Rummet har ju egen ventilation i sig också.
Kallras skydd får man testa sig fram med. De kan vara tröga att öppna.
Så eventuellt behövs en starkare fläkt att "öppna" ks.
Alternativt öppna manuellt.
Nått i stil med https://ventilation.se/sv/products/vaggventil-fresh-tl80f-dbs#product-information
Skulle kunna funka
Skulle kunna funka
Produkter som diskuteras: "fresh-tl80f"
Väggventil TL 80C dBs Fresh
Bullerdämpande friskluftsventil
499 kr inkl moms
Tack, tänkte mer att det behövdes något likt den här där man kan stoppa in slangen från maskinen genom donet.
Med tanke på alla portabla AC som finns så borde det väl finnas någon lösning som går att ta ur slangen och stänga till när det inte används.
