7 545 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Frånluft på vind, skall den kondensisoleras?
Jag skall sätta in en frånluftsfläkt på vinden och dra spirorören ovan isoleringen, skall rören kläs med en strumpa för att hindra att man får kondens i rören eller blåser det bort(ut)?
MVH Kristoffer
MVH Kristoffer
Om du inte isolerar rören , får du helt säkert mycket kondens i dem.
Tack, misstänkte det.
Hur är det med tex kanalfläkten, ljuddämparen, behöver de också isoleras?
Frånluften går ut via en kanal i skorstenen, några saker att tänka på där?
K
K
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Är ingen expert på området, men jag antar att allt bör vara isolerat. Mitt tidigare svar var baserat på erfarenheter av dåligt isolerade frånluftrör i en FTX- anläggning. Det regnade från takventilen 😡
OK, har nu läst på lite och siktar in mig på en Östberg IRF 125 C1 som är isolerad och kan placeras i kalla utrymmen.
Varmluft i kalla utrymmen dvs en kallvind bildar kondens på insidan av röret.
Och ska du isolera bara för kondensens skull, så bör det räcka med en 30matta.
Jag hade dock lagt en 30mm lamellmatta oavsett det behövs eller inte. Dvs en matta med rutarmerad folie. Sen tejpar du alla skarvar och najar runt.(folien på den matta är en ångspärr för att undvika kondens, om man isolerar kalla rör/kanaler i ett varmutrymme)
Tack, så blir det.
Du behöver inte ha en diffusionstät isolering. Vanlig nätmatta funkar bra, det gäller bara att luften i röret inte kyls ned under daggpunkt. Kalla rör i varma utrymmen måste däremot kondensioleras med diff.tät isolering.
OK, 30mm, duger det?
