169 läst ·
4 svar
169 läst
4 svar
Frånluft i minikök
Hej! Mitt kök är ca 3 kvadratmeter, i en dåligt isolerad stuga på 15 kvadrat. Det finns ingen köksfläkt, däremot en ventil (ingen mekanisk, utan bara ett ventilgaller) på en av väggarna. Utöver det finns det ytterligare en, likadan, ventil i det andra rummet.
Men det verkar inte räcka till, för under vintern bildas det kondens på fönstren och kokar man pasta blir hela stugan en enda dimma ... Alltså tänker jag att jag borde installera nån mekanisk frånluft i köket. Vad tror ni om att sätta in en liten paxfläkt i den befintliga ventilen i köket bara? Det blir ju inte som en "riktig" köksfläkt men blir väl bättre än ingenting? Och jag lagar inte särskilt mycket mat så har egentligen inget problem med matoset.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Jag föreslår att du först och främst monterar en riktig köksfläkt.
Om du bor i stugan och vill ha ökad ventilation kan du överväga en mini FTX eller en "paxfläkt" eller nån annan fläkt av skaplig kvalitet som får gå hela tiden och ge en omsättning på luften.
Om stugan däremot bara används tillfälligt föreslår jag att du öppnar dörr eller fönster eller eldar i ev vedkamin om du vill ha bättre luftcirkulation
Det finns ingen plats att sätta in en riktig köksfläkt tyvärr.F fribygg skrev:Jag föreslår att du först och främst monterar en riktig köksfläkt.
Är det bättre att den går hela tiden alltså, inte att man slår på den vid matlagning o.s.v.?
Nu kanske det blir en helt annan fråga, men på vilket sätt blir det (eller borde bli) bättre luftcirkulation av att elda? Jag har nämligen en vedkamin i rummet bredvid och upplever att luften blir sämre när jag eldar, som att syret i rummet tar slut typ?
Frånluft hela tiden om du upplever luften fuktig, kvav eller syrefattig i ett permanentboende, öppet fönster kan kanske duga i ett tillfälligt boende.
Kanske en ny tilluftsventil brevid vedkaminen?
