Har fått anmärkning på att vi har en badrumsfläkt som är kopplad till ett gemensamt ventilationssystem i vår lägenhet. Det får man tydligt inte ha.
Någon som har varit med om liknande anmärkning och har ett förslag på man kopplar ifrån denna fläkt enligt alla lagar och regler? Finns det "kåpor" eller liknande som man kan ersätta fläkten med och täppa till det öppna röret?
Googla ventilgaller
Det ska styrelsen upplysa er om.
Det är väl inte bara att styrelsen skall upplysa. Dom ska även tillse att ni har rätt luftflöde i frånluften också.
Dvs dom måste tillse och injustera systemet så det uppfyller OVK kravet.
Lägenheten ska ha ett luftflöde på 0,35 l/s och kvm.
Jonatan79
Gäller reglerna även gamla flerbostadshus ( låt oss säga 100 åriga-hus) som ursprungligen har självdrag?
Intressanta inlägg.
Vi kontaktade styrelsen i detta ärendet och frågade om någon annan i huset haft badrumsfläkt installerad. Fick då till svar att det hade hänt men styrelsen hade ingen information om hur det löstes eller vilken lägenhet det var.
Värt att nämna är att det är Riksbyggen som gjort statuskontrollen i lägenheten och gav oss då denna anmärkning med villkoret "Åtgärdas inom 30 dagar". Jag har faktiskt ingen aning om vad som är definitionen av "åtgärdat". Fungerar ett ventilationsgaller eller "Frånluftsdon" som BirgitS länkade till?
Anledningen till att vi inte fick ha fläkt var just på grund av självdrag.
BirgitS
Kan du inte fråga hur det ser ut i styrelsemedlemmarnas badrum?
Nej, frånluftsdon av den typen är gjord för injustering i fläktsystem och duger inte till självdragssystem. Riktigt långt tillbaka var oftast ventilerna 4-kantiga och det satt sådana i de flesta rum o iomed att självdrag fungerade rätt dåligt så var de oftast rejält stora ,tex15 x 24 cm. Gammal fyrkantig gjutjärnsventil med mönstrat galler och centralt reglage.
På 60-talet började man använda tallriksventiler som kunde öppnas ganska stort. Rund tallriksventil i metall för fläktsystem, stängd position.
lassenilsson
Tänk på att tallriksventilen bör vara minst 150 mm stor, den får inte plats i det lilla fläktröret som du säkert har idag.
Tack för svaren!
Jag vidarebefordrar bilder till ordförande så får vi se vad resultatet blir.
Tallriksventilen är ett tilluftsdon och ska inte användas som frånluftsdon i ett ventilationssystem med centralutsug. Den går inte att reglera på tillfredsställande sätt. Ändrar man den på eget bevåg så störs balansen i ventilationen.
Fläktar (i hus med gamla ventilationssystem) får man i princip ha endast om lägenheten har egen imkanal.
