3 746 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Från Tegel- till betongpannor eller plåttak?
Har ett tak med tegelpannor (och med en taklutning på ca 27 grader) och som nu behöver bytas ut. Mina frågor:
1. Vilket takmaterial står bäst emot de allt starkare vindar vi har börjat få - tegelpannor, betongpannor eller plåttak?
2. Kan jag utgå ifrån att jag kan byta från tegel- till betongpannor eller kan jag behöva förstärka bjälkarna i takkonstruktionen?
3. Vilka är för- och nackdelarna om jag i stället övergår till ett plåttak?
4. Vid ett plåttak: finns synpunkter på plåtar i aluzink?
Tacksam för professionella synpunkter.
Roland
Roland
Tyvärr kan jag inte bidra med så många synpunkter (framför allt inte proffessionella), men eftersom ingen annan har svarat hittills så svarar jag på de punkter där jag har ett litet (ganska minimalt) hum om saken : )
2. Du får ta med i beräkningarna att betongpannor lagrar mer vatten än tegel (2ggr?) och ett betongpannetak blir därför avsevärt tyngre under fuktiga perioder än ett tegeltak.
3. Största fördelen med plåttak är att det är löjligt mycket lättare
Det är tegel som lagrar vatten, inte betong... byter själv från tegel till betong, och betongtaket blir faktiskt lättare än tegeltaket ! (enkupig falsad tegel)Stabo skrev:Tyvärr kan jag inte bidra med så många synpunkter (framför allt inte proffessionella), men eftersom ingen annan har svarat hittills så svarar jag på de punkter där jag har ett litet (ganska minimalt) hum om saken : )
3. Största fördelen med plåttak är att det är löjligt mycket lättare![]()
R.
Aldrig lagt ett betongpannetak som varit lättare än tegel.. vilka betongpannor lägger du? Tegel brukar vara runt 30kg/kvm och betong upp till 50kg/kvmR Ricky_SE skrev:
Betongpannorna kommer inte ”lagra” vatten tills ytan är slut sen kommer dom agera lika mycket om inte mer svamp än lerteglet.
Lerpannor är helt överlägsen betong i livslängd men för dom allra flesta håller båda alternativen länge nog att man inte behöver bry sig om det igen.
1. Jag tror alla leverantörer idag har monteringsanvisningar beroende på hur utsatt läge taket befinner sig på, alltså mer skruvade pannor eller alternativa infästningar som ”tål” mer vindR rolnol skrev:Har ett tak med tegelpannor (och med en taklutning på ca 27 grader) och som nu behöver bytas ut. Mina frågor:
Roland
2. Det finns krav på dimensioner för takstolar och underlagstak. Leverantören av pannor kan kräva kraftigare bärläkt tex om underlagstaket inte uppfyller kraven.
3. Plåt är lättare för konstruktionen. Betydligt mer omständigt och kostsamt om du i efterhand ska göra nya genomföringar och ska få ordentligt gjort med tätskikt etc..
(gäller både falsat plåttak och typ trp pannplåt-profiler etc)
4. Aluzinken vill jag minnas hade jätteproblem med att det reagerade och började vittra sönder från alla möjliga typer av nedfall på taken typ runt köksfläktar och liknande.. var länge sen jag själv jobbade med det så där får någon annan flika in.
Bör man ha en isolerad inspektionslucka till krypgrunden från källare?
Grund & Markarbeten -
Hetaste kökstrenderna 2025 – från naturmaterial till lyxig minimalism
Artikelkommentarer -
Från ljuva 70-talet till en modernare lösning
Socialt & Projekt -
Byta från direktverkande el till vattenburet golvvärme
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Generera larm från jordfelsbrytare (till smart hem)?
El
