1 111 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Frågor på målarsystem i badrum
Är så att jag ska renovera badrummet. Jag har tänkta att använda mig av beckers målar system.
Då jag är målare i grunden käns det lättast. Huset är ett trähus från tidigt 80tal typ fritidshus med permanent stadard. Dåså frågor
1. Är det ett krav att använda våtrumsgips(måste ner med gammalt kakel och blir då tvungen att gipsa om)
2. Räcker det med en paxfläkt för att ventilera ut fukt(badrummet är ca 4,5m2)
3. Taket är av furu räcker det med våtgrund och färdigfärg
4. Hur hög måste tröskelt till dörren vara( blir våtrumsmatta med 10cm uppvik
5. Kom gärna med tips och ider
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hejsan
1.
Eftersom du ska måla så kan du använda måleribranschens regler
http://www.vatrumsmalning.se/
2.
Ja, det räcker med en pax-fläkt.
3.
Jepp, tror inte ens det behövs något särskilt i taket utan vanlig takfärg duger.
4.
Tror normal tröskelhöjd duger, dvs ca 20mm eller så, bör stå i branschreglerna.
5.
Se ovan
1.
2.
3.
4.
5.
Se ovan
Då tolkar jag det som att jag inte behöver våtgips pga av att jag inte behöver den bärigheten för väv och färg. Och då duger vanlig gips. Är det säkrare med våtrumsgips i tex våtzon1 även fast man kör ett tätt våtrumssystem?
Mvh simon
Mvh simon
Jag vill minnas att det är ok att använda vanlig gips under ett målat tätskikt enligt Måleriregelverket, ja.
Men jag tror nog inte att det har något med bärigheten att göra utan snarare att man anser att risken för mögel i kartongmaterialet är tillräckligt liten.
