Jag är medveten om att frågan varit uppe i ett antal trådar förut - och dessa har jag studerat innan jag satte igång med mitt projekt att gjuta köksbänkar i betong. Första försöket fick kasseras, andra försöket blev OK men inte perfekt, så nu har jag lite funderingar innan jag ger mig på nästa skiva!
Jag gjöt med Finja expanderbetong (fin) i formplyfa som jag ställde på ett rätt rejält köksbord. Vattnade ordentligt i början och lät skivan ligga under plast i fyra dygn (normal inomhustemperatur, runt 20 grader). Det första som slog mig var att det var väldigt mycket bubblor på det som skulle bli ovansidan - vi snackar nästan prästost här! Detta trots att det som sagt var expanderbetong och trots en del knackande på formen. Kan den stora mängden bubblor vara pga för lös blandning av betong? Någon ansåg att man bör lägga ett rätt tunt lager i botten och trycka till innan man fyller vidare med betong. Kan det vara något? Jag hällde bara rätt ner i formen, fyllde till hälften, i med armering och sedan andra hälften. Någon som har andra bra idéer? Nu gick ju hålen att "spackla" igen, men det blir ingen perfekt yta då cementen i hålen tenderar att bli ljusare än betongen i sin helhet när den är slipad.
Ett ännu värre problem var att skivorna på något märkligt sätt böjde sig, som jag tror EFTER att jag plockat ut dem ur formen och lagt dem på cellplastskivor på ett inte helt plant trägolv. Den första tog jag ur formen efter fyra-fem dygn, den andra efter kanske åtta-nio dygn. Jag lät dem ligga på golvet några dagar medan jag slipade dem. När jag sedan lade vattenpasset över hade de blivit något bananformade. Är detta möjligt - att de fortfarande inte är genomhärdade nog efter en dryg vecka? Vad kan det annars vara som är problemet?
Tillsist kunde jag konstatera att det där med att slipa betong inte var någon enkel sak. Jäklar vad hårt! Trots ett evigt våtslipande med olika grovlek, både med excenter och för hand så fick jag inte bort mer än det yttersta skiktet. Den vågighet som blev av formplyfan syns i släpljuset nu när den är blank. Hade en tanke om att diamantslipa med vinkelslip men vågade inte ge mig på det. Kan det vara en bättre idé att gjuta mot t.ex. en MDF-skiva som man först bemålar med oljelack för att skydda skivan mot vatteninträngning?
Tacksam för synpunkter och idéer!
Åsa Lund
Jag hade satsat på att skapa en vibro för att få bort luften ur betongen.
Ta två bultar, typ M8 100 mm
Såga skallen av den ena
Lägg 30 mm av gängorna intill varann
Skallarna utåt
Svetsa ihop dem
Sätt bulten utan skalle i en borrmaskin och arbeta runt med din hemmagjorda vibro i formen efter gjutning.
Har inte testat detta själv, men det borde gå :-)
Skallarna utåt
Svetsa ihop dem
Om jag förstår beskrivningen rätt låter det där mer som en visp än som en vibro?
Ett annat sätt är att ta en vagnsbult och sätta i en slagborrmaskin, och knacka med slagfunktionen mot utsidan av gjutformen.
Slät yta sparar väldigt mycket sliparbete och man måste få bort luften, jag gjorde fönsterbrädor och körde med vagnsbult och slagborr runt om formen. Form av Melamin säger många, jag körde med hyllplan som kläddes i golvskyddsplast.
Nästa gång kommer jag köra med en sådan här maskin för att bearbeta utan http://www.aliexpress.com/w/wholesale-electric-wet-grinder-polisher.html
Mm, vibrerandet framhålls ju alltid om ett viktigt moment. Jag valde att gjuta i expanderbetong eftersom jag fått intrycket av att det bara skulle krävas ett måttligt vibrerande av formen, T.o.m. att man får akta sig för att vibrera för mycket p.g.a. risk för separation av ballast och cement (detta är vad jag läst, inte vad jag påstår mig veta). I vilket fall verkar det stämma dåligt om det nu inte är så att orsaken skulle vara att jag blandat en för blöt betong.
Melamin var min tanke också men jag har inte lyckats hitta tillräckligt breda melaminskivor för att gjuta en 60 cm bred bänkskiva. Tänker dock att MDF funkar lika bra så länge man skyddar ytan från vätan på något vis.
Betongslip skulle säkerligen underlätta slipandet extremt mycket. Funderar på att hyra en, men man kommer väl ändå inte undan att införskaffa en diamantslipskiva, vilken bara den kostar ganska många slantar för något man ev. bara använder en gång i livet...
