Hej hej,
Blivande husägare och har planer att göra några renoveringar, varav en av dessa är att ta bort markerade väggar i bilden nedan.
Min fundering är, går det via bifogade ritningar och foto avgöra ifall dessa väggar (numrerade 1 till 5) är bärande?
Fotot är taget i samma riktning som sektion A-A och är riktad mot köket (vägg nr 5).
Det är för övrigt klent med ritningar.
Tackar för all input!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Välkommen till forumet!
Under fackverkstakstolarna bör inga väggar vara bärande men sen hur det fungerar nära vinkeln mellan de två huskropparna är en annan sak, men att det inte står något i beskrivningen för bärande innerväggar är positivt. Förutom bärande väggar kan det finnas väggar som är nödvändiga för stabiliteten, dvs. förhindra att ytterväggar faller inåt eller utåt, vilket särskilt kan bli aktuellt om man tar bort många väggar nära varandra.
Rekommenderar att du kontaktar en byggkonstruktör (www.sbr.se) för utredning.
Har du tänkt genom om det verkligen är trevligt att få in sand, grus och annan smuts direkt i köket, att gäster ska hänga av sig i köket samt att ha en toadörr i köket med tanke på dofter?
Gällande tänkt lösning, nedan är lite bilder på hur vi tänkt att det ska bli framöver.
Kanske avgränsningen inte är tillräcklig?
Tack igen
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Lite smuts från skorna kommer nog att slinka in i köket för folk, särskilt när klinkern går in i köket. Som gäst skulle jag not tycka att det blir lite pinsamt att gå från matbordet eller soffan till gästtoaletten eftersom det kommer att synas väldigt mycket.
Sen kanske det inte är så men det ser rätt trångt ut framför hallgarderoberna och det är inte så kul om man ska stå och köa där för att kunna hänga av sig när hela familjen kommer hem på en gång.
Funderade väldigt mycket i liknande banor som dig tidigare innan vi kom fram till förslagen ovan.BirgitS skrev:
När vi utgick från ursprungliga planlösningen så är hallen i princip oanvändbar. Trång, mörk och ingen plats för större garderob.
Det tänkta smala utrymmet framför hallgarderoberna har ca 1,2 m mellan garderobsdörr (som ska vara skjutdörrar men jag som inte kan programmet tillräckligt bra) och vägg. Har en likande uppsättning i nuvarande lägenhet och funkar helt ok.
Ser du någon annan spontan lösning som skulle kunna fungera så mottages input med stor tacksamhet.
Nackdelen med nuvarande planlösning är att kökets storlek och den ofunktionella hallen
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 193 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 193 inlägg
Det är alltid fråga om kompromisser och det är ju bara den som ska bo där som kan prioritera sina önskemål.
Eventuellt var det från början tänkt att familjen gick in via källaren och att det där då är en groventré som klarar av leriga stövlar etc. för då räcker det men en hatthylla för gästernas kläder i hallen.
1,2 m korridor är ju bra men sen verkar du ha placerat låga skåp eller sittbänk längs ytterväggen. Men om du är nöjd med att ha det så idag så är det ju bra. Det kräver nog bra planering av hur garderober med skjutdörrar används så att ingen skjuter dörren åt sidan och då blockerar för någon annan.
Ett sätt att få toaletten mer avskild är att krympa bänklängden bredvid kyl och frys så att öppningen mot hallen flyttas åt höger och gör det möjligt att bygga ut en liten vägg "ovanför" toadörren. I stället kan köksön förlängas mot vardagsrummet för att få mer bänkyta och förvaring där.
Blir mer att fundera på.
Nu hamnade tråden något off-topic.
Tillbaka till ursprungliga frågan, så troligen inte bärande väggar men behöver troligen få dit en konstruktör som kikar.
