Ska snart bygga en veranda på framsidan. Den kommer gå ut ca 2 meter och va 5meter lång.
Jag tänkte köra plåttak som ser ut som tegel.
Hur tätt behöver man lägga reglarna till taket?
Tänkte ha 45x175 balkar ut från huset ska de ligga 60cm mellan varandra eller kan jag ha mer mellan? De ska ju bara va 2meter långa och tex mina föräldrar har en altan som är 4 meter lång och den va byggd med 45x120 såg jag. Så jag kanske kan gå ner till 45x120?
Hur funkar plåttak. Behöver jag lägga vågrätt också på dessa 45x120?
säkert dumma frågor men måste fråga för att få veta.
