1 272 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Fråga kring materialval vid husgrund med källare
Vi har en källare som är torr i stort men problem på ett ställe där det blir fuktigt om det regnar mycket. Anledningen är att marken satt sig och lutar in mot huset vid det hörnet av huset.
Det jag undrar är vilket material som är lämpligast att fylla upp med? Matjord läser man vissa säger ska inte has närmast huset men lägger jag stenkross tänker jag att vattnet kommer följa matjorden och ändå rinna in mot huset?
Planen är att fixa lutning sen större sjösten ca 1meter ut från huset med regntät fog.
Tack för input om detta!
Tack låter fint! Som jag skrev så är det ska det från husgrund och ca 1m ut som ska fyllas upp ca 30cm sedan ska läggas större sjösten på med lutning ut till gräsmattan. Om jag inte vill ha matjord så kanske stenmjöl typ? Eller så funkar kanske matjord bäst?
lägg stenmjöl sen en gummiduk den ytan du lägger sten så ytvattnet som rinner ner förbi stenen rinner längre ut från huset.
K Kolle64 skrev:
