Jag har precis lagt ut nytt lertegel från Vittinge T11.
Jag har satt bärläkten på 37,5 cm avstånd enligt instruktion.
Frågan som jag vill bolla är:
- när jag står från vänster sida och rakt framifrån så ser taket helt tätt ut, medan om jag sneglar på det från höger sida så ser man glipor nertill vid skärningen av pannan. Där har jag avstånd mellan 12-20 mm.
Anvisningen säger att det är ok med glipor upp till 30mm.
Vad säger ni och vad hade ni gjort?
Låtit det vara eller tagit ner det igen och satt om läkten med mindre avstånd?
Se bild….
  • Nytt lertegeltak i perspektiv med synliga glipor mellan tegelpannorna vid ena sidan.
  • Nylagda röda lertegelpannor på tak med bärläkten synligt och mellanrum mellan pannorna.
  • Nytt rött lertegeltak på hus under renovering, synligt avstånd mellan tegelpannor från en vinkel.
Det är ju enligt tillverkarens rekommendation ! Så vad ska du göra ? Vågar du frångå den och hoppas någon blir bättre ?
om du har använt underlagsduk för tegel så är gliporna med i ekvationen för att få taket tätt. Dessutom så kan du väl inte ändra bärläkten utan att göra om allt.
Christer Lindh
Det är min syn åxå, men jag hade en byggare som var förbi och tyckte annat.
Har köpt en riktigt kraftig papp från Icopal som ger bästa tänkbara skydd och lite till..
Vill väl mest ha en känsla och medhåll av ngn annan.
Tack för ditt svar.
Åsa Lund
Här får du medhåll av en till!
Vill byggaren sälja timmar?
Tack för ditt svar.
så byggaren menar att tillverkaren har fel, vill ta ner samtliga pannor, läkt, ny papp. För att dra ihop läktavstånd någon cm ?
Avståndet är väl satt efter Vittinges toleranser i tillverkningen. Om man har tätare avstånd så kommer avståndet minska men några pannor kommer inte få plats. Minskar man avståndet ytterligare så får ännu mindre plats osv. Så teoretiskt sett så skulle det ju gå att få ihop det om man hade obegränsat med tid och pannor.
Jag är inte med på vad som menas, men tycker det ser bra ut
Tack för ditt svar. Känns som man ska gå på sin egen känsla efter montaget och känna sig nöjd.
(y):D
Marlen Eskilsson
