Jag var försöker att hitta någon svar har på olika träd men inte lyckats helt.
Det finns två brunn kabel en svart. Jag kopplade båda brunn färgade kabeller till den ställe med ~ tecken och svart till första ställe precis bredvid med pil tecken.
Men nu ljuset lyser inte.
Det blir jätte snäll om någon kan hjälpa med en lösning.
Tack
Chandra
Tack
Chandra
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Välkommen till forumet.
Ta gärna en bild och lägg upp så vi kan se hur det ser ut.
Hur var det innan, gärna en bild på det också.
Kablar kan ha många olika färger och de kan ge en indikation på vad de används till, men man måste alltid veta vad det är och aldrig chansa.
Tack @Fairlane !
Här är bilder av hur det var innan och nu.
Kabylerna var kopplad till olika sidan av den grön grejer.
Sista bild är av hur det ser ut som nu
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Vet du hur de kablar kablarna var kopplade? Vilken/vilka var kopplade på L?
L är ledare/fas dvs där strömmen kommer fram till strömbrytaren. På andra sidan har du en kabel som går vidare till lampan, med eller utan spänning beroende på hur strömbrytaren (knappen) står.
Vad är det för dimmer du har köp? Vissa kräver ett du har en noll-kabel också och en sådan det ut ut att sakna.
Tack för svaret. Köpte Coltech LED Dimmer Switch från Clas Ohlson. Jag glömde att ta en bild innan. Jag tror svart var kopplad till högre sidan av bild 1 (med vita rund markering och nummer 1), och brunna kabyler var kopplad till andra sidan ner på vänster sidan under ’L’. Kar är inte helt säker tyvärr
Tack för hjälpen
Chandra
Bästa svaret
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Så som bilden visar?
Du bör då ha en brun och en blå (troligen, om det inte är äldre el) uppe vid taket. Kan du se det eller är det ett takuttag monterat?
Om det är som bilden så är svart fas (där strömmen så att säga kommer från elcentralen till strömbrytare) och brun tändtråd (det går till lampan). När säkringen är påslagen/iskruvad så har du då spänning på svart och spänning eller spänningslöst på brun, beroende på strömbrytarens vippa.
Är det denna dimmer: länk
Om det är rätt dimmer så kräver den en nolla, så den kommer inte fungera.
Du har två alternativa dimmers på Clas Ohlson som fungerar:
Schneider Exxakt 679 kr
Elko RS 949 kr
Bra tillverkare båda två (jag garanterar inte att dimmern fungerar perfekt för dig, det kan man inte när det kommer till dimmers och LED), men det är bra tillverkare.
Det går att hitta samma dimmers, eller andra på andra ställen. Du ska hitta en som inte kräver en nolla.
Undvik Anslut (Julas märke) och Biltema eller liknande. Inte värt att spara en hundralapp och få sämre grejer när det gäller el.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Just ja, vad du än gör, prova dig inte fram med kopplingar, utan försök förstå. Att planlöst bara byta plats på ledare är ingen bra idé. Har man tur fungerar det, har man otur bränner man sönder något, har man riktigt otur slutar det med personskada.
