Nyss flyttat till hus där det är en del "hemmapul" gjort. I tvättstugan (som skall vara renoverad 2012 utav ngn form av hantverkare) finns två golvbrunnar. Den ena ser helt "normal" ut. den andra har i mina ögon vattenlåset väldigt långt ned i röret (samtligt av plast, modern variant) inte mätt nu men säg 20cm. Inte stött på sådan brunn tidigare, inget besiktningsmannen skrivit om (men var ej med runt så..)
Kan det vara x antal förhöjningsringar på brunnen för att få rätt höjd på den?
Krilleman
Eller en lång förhöjning!
Så kan det säkert vara, hade inte riktigt koll på det, men den är så j**** lång och den andra brunnen normal, varför gör man så? Om du pallar svara novisaen.
Är det gjuten platta?
Isåfall kan det vara att en av brunnarna är ny, den som är i ”rätt höjd” utan förhöjningsring.
Den med förhöjningsring är bytt från en gammal jutjärmsbrun.
Den som gjorde det orkade eller kunde inte bila upp tillräckligt för att få på nya rör och kunde därför inte sätta brunnen i ”rätt” höjd.
Det är gjuten platta, däremot byggt -91 och inte hade man väl gjutjärn då? Men det kan ju kanske ha byggts så ändå.
Krilleman
Jag har ingen aning, men "det var bättre förr"?!
Och det finns massor med konstiga installationer där ute i världen som man kliar sig i huvudet när man ser...
Revykungen
