Hej jag tänkte sätta en luft-luftvärmepump i ett rum i min källare.
Vill ha in värmen till rummet bredvid också och vill montera en värmeförflyttare (PAX) (Grön pil).
Är det risk att man skapar övertryck i rummet brevid om t.ex dörren står stängd eller bör man komplettera med någon ventil mellan rummen för att tryckutjämna??
Nedan är en skiss på hur källaren ser ut.
Alla blåa pilarna är friskluftintag.
Orange pil betyder öppning upp via trappen till övervåning (ingen dörr här)
På Överliggande våningar finns mekanisk frånluftsventilation på toaletter och köksfläkt.
Vad är era tankar när ni ser bilden?
Mvh Bios.
Mvh Bios.
Håller inte riktigt med. Det är luften som flyttas, som i sin tur bär med sig värmen. Så visst blir det ett visst övertryck i det rummet. En ventil ut mot trappan är dock ett bra förslag, kanske t.o.m. strypa luftventilen ut då rummet ju luftas via värmeförflyttaren.etiol skrev:
Sedan tycker jag det finns en övertro på dessa s.k. värmeflyttare. Det skall till rätt stort luftflöde för att värma upp ett rum (jag har labbat mycket med det i mitt hus). För att bli effektiv skall du också ta in luften uppe i taket, vid utblåset (ungefär som du ritat) men släppa ut den nere vid golvet i rummet intill. Annars kommer du få en kalluftskudde som står still ett par dm över golvet, och det känns allt annat än komfortabelt.
Nejdå, inte alls. Jag har också två - en nere i ett av rummen och en i trappan. Sedan en ventilationskanal mellan över- och nedervåning så luften cirkulerar mellan våningarna och ner i rummet på nedervåningen med ena LVP igen.Bios skrev:
När det är plusgrader värmer den i rummet nere hela huset. Först när det går ner mot nollan börjar den i trappan att skjuta till för övervåningen.
Du verkar ha bra koll på detta, frågan är då om en Pax 250 orkar trycka luften genom de härIngper skrev:Håller inte riktigt med. Det är luften som flyttas, som i sin tur bär med sig värmen. Så visst blir det ett visst övertryck i det rummet. En ventil ut mot trappan är dock ett bra förslag, kanske t.o.m. strypa luftventilen ut då rummet ju luftas via värmeförflyttaren.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsror/Ventilationskoppling-873810/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Ventilationsror/Ventilation-rektangular-873801/
på andra sidan och få ner luften till golvet.
(om jag nu väljer den lösningen)
Sen är ju frågan hur bra med värme det blir i rummet, men man slipper kanske ha element på för fullt.
Okej, låter vettigt.Ingper skrev:Nejdå, inte alls. Jag har också två - en nere i ett av rummen och en i trappan. Sedan en ventilationskanal mellan över- och nedervåning så luften cirkulerar mellan våningarna och ner i rummet på nedervåningen med ena LVP igen.
Inte sett så många som har två luft-luft men tur jag inte blir ensam.
Nja, "ju mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man kan"Bios skrev:
Min erfarenhet är att det går åt MYCKET luft för att hålla ett annat rum varmt under sådana förutsättningar som du har. Tror jag har kring 250-300m³/h i flöde på min "mellan-våningarna-cirkulation" och en grövre kanal än i dina länkar.
Ju lägre temperaturskillnad mellan luften du blåser in och önskad rumstemperatur, desto mer luft måste du omsätta. Värmeförflyttaren kan räcka bra om luften tas precis intill en eldstad eller alldeles vid LVP-utblåset. Men vid taket en bit bort är det som bäst +25°C.
Har faktiskt nästan som du ett rum intill de LVP-värmda, som värms av c:a 100m³/h som strömmar in genom en ventil ovanför golvlisten. Det håller +16...+19°C utan tillskottsvärme när det är +22°C i de andra. Så visst GÅR det att hålla uppvärmt (definitionsfråga) med motsvarande "värmeflyttarens" flöde och genom att flytta bara en aning mer än normaluppvärmd rumsluft.
Glöm sedan inte att specade flöden nästan alltid är vid friblås. Så fort det blir en luftkanal, något galler och några böjar kan det verkliga flödet sjunka drastiskt. Och dessutom låter fläktar en hel del (även om det kan åtgärdas genom en luftkanal och kapsling med ljudfälla).
