Hoppas någon kan svara på min fråga...
Jag har beställt en ny inbyggnadsugn, en Husqvarna QCE7318X och en häll, Gorenje EIT695C.
Nu har det visat sig att jag har trefas i köket och jag är ganska säker på att grejorna jag beställt inte är trefas. Min fråga är om det går att koppla in (inte av mig så klart) eller om jag ska försöka häva köpet. I säkringsskåpet har jag tre 16A säkringar som är märkta "Spis".
Detta info har jag ang. hällen:
Nätspänning 2N AC 400 V
Elanslutning 230 V, 50 Hz
I installationsdiagramet för hällen som finns här: http://www.gorenje.se/4899?aid=9621
så står det att man ska koppla in L1, L2, N och PE.
Info ang. ugnen:
http://www.hemprodukter.husqvarna.se/node146.asp?ProdID=14459
Spänning, V : 230
Total anslutningseffekt, W : 3500
Elkontakt : Stickkontakt
Tack!
Fixas förmodligen rätt enkelt av en elektriker om neutralledaren är framdragen, annars blir det lite mer bök eftersom en neutralledare måste dras fram, men troligen går det också att fixa rätt snabbt.
Hällen är alderles utmärkt för 3 fas (utnyttjar som bäst 2 faser), det enda som skulle kunna vara ett problem är om din nuvarande 3 fas installation inte har neutralledaren (nollan) framdragen. Om din nuvarande spis är inkopplad med kontakt (periflexuttag) så är nollan nästan säkert framdragen.
OM det inte finns nolla framdragen så behöver det åtgärdas oavsett vilken häll du väljer att köpa. Så installationen är inget skäl att häva det här köpet.
Inkopplingsanvisningen visar 2 olika inkopplingsalternativ, det övre utnyttjar 2 faser, det undre utnyttjar bara en fas. En fas alternativet innebär att det går mycket högre ström i fasledaren, då skulle du troligen tvingas dra fram nya trådar från centrlaen. 2 fasinkopplingen är det klart bästa alternativet.
Tack för svaren, känns genast bättre, ska försöka ta en bild på kontakten imorgon eftersom jag kommer åt den nu, spisen är på tippen :)
Ser ni några problem med ugnen då?
Inga problem, det kommer att fungera om ugnen ansluts mellan den tredje fasen och nollan.
