Jag är väldigt novis. Ber om ursäkt för mina obefintliga grundkunskaper
Vårt badrum kommer se ut så här:
http://i.snag.gy/XJ3l9.jpg
Och så här ser grunden ut för tillfället:
1) Har man två avloppsrör för att man har dubbelhandfat?
2) Varför sticker det upp två avloppsrör där toaletten ska sitta?
3) Det måste väl gå att justera in så att avloppen hamnar precis där dem ska vara innan man gjuter igen? Nu är ju rören väldigt styva eller hur gör man för att placera ex toaletten precis där den ska vara innan man gjuter plattan?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej!RoBo skrev:
Tack för ditt svar!
Lite osäker på punkt 3 där. Lägger man någon form av slang för att få avloppen rätt eller ska dem vara helt 100 % inmätta vid det här laget? Jag menar om man vill ha en vägghängd toalett så måste det vara justerat vid det här laget eller görs det i nästa steg, dvs samtidigt som man förbereder tillopp osv?
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Dom är med stor sannolikhet uppmätta, sedan gör man finjusteringen då kantelementen är på plats med hjälp av böjar. Då byter man också rörtyp på avloppen. Det går inte att mäta ut exakt (i praktiken) innan kantelementen är på plats.
Tack för ditt svar!Autodidak1 skrev:
När man gör själva finjusteringen, gör man alltid det med böjar? Då måste man nästan sätta rören lite snett från början för att kunna justera? Eller tänker jag helt fel? För det verkar rätt svårt att justera in dem raka rören som sitter där nu?
Har du något exempel på hur själva avslutningsrören/böjarna ser ut?
Tackar jättemycket för era svar!
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Har nyligen gjort en grund på +200 kvm, ska se om jag hittar bilder. Man sätter dubbla böjar, väljer mellan 15, 30 och 45 beroende på hur mycket som röret behöver förskjutas. Eftersom man normalt har en makadambäck på ca 20 cm, cellplast 30 cm och betong 10 cm så har man ganska bra med utrymme på sig att justera placeringen. Skulle markavloppsrören vara mycket fel så kan man gräva sig ner en bit och sätt böjen ännu längre ner.
Så du kan nog slappna av, men du kan för sinnesfridens skull kontrollmäta efter att cellplast och armering är på plats, men innan gjutning. Själv kollade jag nog 3-4 gånger innan gjutningen gjordes för att ha sinnesro.
Tack så mycket!Autodidak1 skrev:Har nyligen gjort en grund på +200 kvm, ska se om jag hittar bilder. Man sätter dubbla böjar, väljer mellan 15, 30 och 45 beroende på hur mycket som röret behöver förskjutas. Eftersom man normalt har en makadambäck på ca 20 cm, cellplast 30 cm och betong 10 cm så har man ganska bra med utrymme på sig att justera placeringen. Skulle markavloppsrören vara mycket fel så kan man gräva sig ner en bit och sätt böjen ännu längre ner.
Jag ser fram emot att se lite bilder om du har
Hur är det med diskmaskin/tvättmaskin/diskho? Ska dessa ha separata sådana där avloppsrör som sticker upp?
Kanske en onödig fråga, men när jag tittat på byggena hos mina grannar så är det nästan bara grå avloppsrör som sticker upp genom frigoliten och betongplattan. Jag hade fått för mig att man bara drar ett orange till grusbädden och sedan fortsätter med grå som får förgrena sig ut till toalett, handfat, vask osv.
När och var bör man byta från orange (markavloppsrör) till grå (för inomhusbruk)?
