345 553 läst ·
1 014 svar
346k läst
1,0k svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Jo, det hacket var jag med när det missbrukades på slashdot på den gamla goda tiden. Men upp-och-ner... Det är ju en annan sak om man gör det med vilje: http://www.ex-parrot.com/pete/upside-down-ternet.htmlMikael_L skrev:
Lite OT kanske(men å andra sidan verkat hela den här tråden ot
Jag har problem med min router (linksys 4200)
När jag kopplar in servern och mediespelaren (trådburet) mot den så får jag urusla prestanda, ca 300kb/s, när jag kopierar filer.
Nu tänker alla säkert att det är nån kabel som är dålig, men... Om jag kopplar in dem mot en switch, som sedan är kopplat mot routern då får jag bra prestanda.
Allt är prylar som ska klara 1gb
Någon som har en ide om vad som är fel?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Inte otroligt att det är en kabel ändå, dvs en som ligger på gränsen. Men det kan också vara en inställning. Nu brukar inte 1Gbps Ethernet krångla så mycket med det, där fungerar autokonfigurationen typiskt ganska bra (och är ett krav i standarden).noone70 skrev:Lite OT kanske(men å andra sidan verkat hela den här tråden ot
Kan du komma åt räknarna i operativsystemet för hur många tappade ramar, ramfel osv. du får när du kopierar? (I linux är det enkelt, skriv ifconfig, jag inte ihåg hur man gör på windows). Kör sedan igen med switchen och jämför. Alla fel-räknare skall stå på noll i ett fungerande nätverk. Gör de inte det så är något fel. Om du bara får 300 kbit/s så borde de räkna upp som tokiga om det är i nätverket felet ligger.
Server är auto, mediespelaren vet jag inte säkert. Hittar inte infonAndy78 skrev:
Båda anger 1gb nät
Testade köra med en annan dator(ifs bara cat5e kabel) både mot server och mediespelare, inga problem åt något håll, alla kombinationer fungerar klockrent. Det är bara kombinationen mediespelaren och server som fungerar dåligt.
Jag har varit med om att AUTO/AUTO inte fungerat mellan vissa (olika) fabrikat. Portarna har bara stått och fladdrat men fungerat perfekt mot andra burkar.noone70 skrev:Server är auto, mediespelaren vet jag inte säkert. Hittar inte infon
Båda anger 1gb nät
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Precis. Det är ett känt problem med tidigare implementationer. 1Gps Ethernet är dock typiskt mycket bättre på det eftersom det är en del av standarden. Men inget är ju iofs perfekt.mycke_nu skrev:
Ett sätt att testa kan vara att koppla in switchen "på vägen" alltså bara mellan två enheter, dvs mediaspelare<->switch<->router<->server. Och sedan pröva med servern istället. Om det funkar med en switch på vägen då kan man börja dra slutsatsen att det är något i förhandligen av signaleringen mellan router och server eller mediaspelare som inte fungerar beroende på.
