345 479 läst ·
1 014 svar
345k läst
1,0k svar
Foton på era nätverkslösningar? =)
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Jag har fått tänka om lite med mitt nätverks utrymme. Har en liten byrå/garderob (hyfsat likt den på bilden) som jag tänkt använda som media central med diverse prylar. Som väntat blir det otroligt varmt i detta lilla utrymme när alla små manicker är på så jag tänkte installera fläktar på ena sidan. Hade gärna sett att de gick på automatik på något sätt. Tex, så fort det blir över 50 grader sätts de på, eller liknande. Har en gammal mac som står där, kanske det går att koppla den till USBn och sedan styra fläktarna som externa mha någon programvara? Uppskattar verkligen tips!
Skaffa en lång/bred radialfläkt som gfår på lågvarv. De kan vara oerhört tysta samtidigt som de ventilerar bra. Jag tycker inte du ska vänta tills 50c i skåpet - du kommer förkorta livslängden då enskilda komponenter inuti prylarna kommer bli betydligt varmare.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Verkar absolut värt att testa! Tack för tipset! Antar att man inte behöver något slags "utlopp" alls för den varma luften med denna typen. Låter man då denna stå på obehindrat? Några tips på vart man kan hitta dem?
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Detta såg ju rätt intressant ut också, även om mitt skåp är av några kaliber mindre:
http://livethemma.ikea.se/inspiration/stort-datorskap-av-garderob?page=0,1
Elfa och Conrad har en del varianter.jsiei97 skrev:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19406&name=Tangentialfläktar
http://www.conrad.se/Axialfläktar.htm?websale7=conrad-swe&ci=SHOP_AREA_17202_0812016
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 306 inlägg
Jag köpte min på Claes Ohlson för en herrans massa år sedan. Köp sedan en styrning till, eftersom de låter en massa när de går på fullvarv. Ett problem med dessa är att det inte fanns några med kullager när jag letade utan bara glidlager. Så de håller inte så många år för kontinuerlig drift. Men det är iofs ett problem med många fläktar.jsiei97 skrev:
Annars så går det ju bra med vanliga likströms axialfläktar, men de läcker mer ljud innifrån ut. Fördelen är att de finns överallt och är lätta att varvtalsreglera genom att sänka spänningen.
Jag har uppfattat som att det bästa (med bara en fläkt) ur kylsynpunkt är att suga ut den varma luften upptill. Däremot innebär det att man får ett svagt undertryck, vilket gör att "kall" luft sugs in på många ställen och gör att man inte kan ha dammfilter för tillluften.
Det bästa är antagligen två fläktar balanserade så man får ett svagt övertryck i skåpet. Då kan man sätta dammfilter på "tilluften".
Sen ska man inte glömma att luftflödet inuti skåpet är viktigt. Med dåligt placerade fläkter/luftintag riskerar man att man bara cirkulerar en massa "kalluft" i skåpet (luften passerar inte de saker som skall kylas).
När det gäller luftcirkulation har vi testat detta i många år när vi bygger speldatorer, och principen bör vara densamma i dessa fall. Finns hur mycket som helst att läsa om det men som Nerre skriver är grundprinciperna ganska enkla att förstå. Värme stiger så därför tar man ut den varma luften upptill, i ett datorchassi är detta normalt sett i bakkant. Som redan nämnts försöker man bygga med övertryck för att undvika att suga in damm genom hål utan filter.
När det gäller dessa radialfläktar, funkar det att styra en 230 VAC med en vanlig belysningsdimmer?
En temperaturvakt kan du skaffa dig. Sen sätter du in vanliga datorfläktar.carlfredrik skrev:Jag har fått tänka om lite med mitt nätverks utrymme. Har en liten byrå/garderob (hyfsat likt den på bilden) som jag tänkt använda som media central med diverse prylar. Som väntat blir det otroligt varmt i detta lilla utrymme när alla små manicker är på så jag tänkte installera fläktar på ena sidan. Hade gärna sett att de gick på automatik på något sätt. Tex, så fort det blir över 50 grader sätts de på, eller liknande. Har en gammal mac som står där, kanske det går att koppla den till USBn och sedan styra fläktarna som externa mha någon programvara? Uppskattar verkligen tips!
Slakta en enkel mobilladdare så kan du driva fläkten/fläktarna
http://www.clasohlson.com/se/Temperaturvakt/36-1181
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 420 inlägg
Går det inte att stoppa in två sådan här rakt in i väggen då (parallellkopplade), via en temperaturvakt då vill säga?
http://www.clasohlson.com/se/Fläkt/36-4769
Dock är ju inte 43 dB tyst precis...
