11 068 läst ·
34 svar
11k läst
34 svar
Fortsätta använda lampknappar på väggen med "smarta" lampor?
Men borde det inte fungera med en Shelly 1 (eller 1PM eller 2.5 för två kanaler) till spottarna?
Om jag kopplar knappen till Shelly 1 så kommer väl Shelly 1 göra samma sak som min lampknapp? Håller jag in knappen så skickar Shelly 1 samma signal till drivdonet?
Alltså "Lampknapp -> Shelly 1 -> Drivdon". På så sätt så sköts ju dimringen (dimningen?) av drivdonet och på samma sätt som tidigare? Eller?
Edit: Manual till Shelly 1: https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-dimmer-2/
Manualen till mitt drivdon (ett av dom) verkar vara denna: https://www.led-verlichting.org/images/9974067.pdf
Edit 2: Jag tänker mig att man ställer in t.ex. Shelly 1 som "Button" och typ som "Momentary". Drivdonet tänder/släcker vid korta signaler och dimrar vid långa signaler. Håller jag in knappen så bör väl Shelly 1 skicka lång signal? Kan det vara så det fungerar med Shelly 1?
Tyvärr är det inte så enkelt. När du trycker på knappen som du beskriver så slår Shelly1 till relät och det läggs spänning på Shelly utgången det blir som att du har en bistabil brytare (som inte är återfjädrande). Det finns heller ingen möjlighet att dimma via controller/app, bara tända / släcka.N nu1mlock skrev:Men borde det inte fungera med en Shelly 1 (eller 1PM eller 2.5 för två kanaler) till spottarna?
Edit: Manual till Shelly 1: [länk]
Manualen till mitt drivdon (ett av dom) verkar vara denna: [länk]
Säger bara en sak. Sonof Mini. Det är drömmen! Det bästa med det är att du inte ens behöver smarta lampor.N nu1mlock skrev:Hej!
Jag har lite svårt att förstå exakt vad det är jag behöver för att kunna använda mina gamla lampknappar på väggarna med både smarta lampor från Philips Hue och IKEA Trådfri, men även alla LED-spottar i kök, badrum och fönster. Vore väldigt tacksam om någon snäll själ har möjlighet att hjälpa till!
Jag kan ingenting om elektricitet eller hur allt är draget, drivdon osv. Mina LED-spottar är minst 6 år gamla (nybygge) och har inga som helst bokstäver eller siffror på sig, jag har inte heller någon kartong från lamporna, så jag har ingen aning om hur många Watt eller annat dom är. Ska jag byta ut spottarna så måste jag även byta armatur, vilket jag gärna slipper pga. kostnaden av att byta ut alla spottar i huset.
Det enda jag vet är det man kan luska ut från drivarna som finns. Här är en bild på hur dom ser ut: [länk]
Dessa är dock inställda på olika mA, så jag antar att dom olika kanalerna har olika spottar.
Alla knappar jag har är återfjädrande och dimmar spottarna när man håller in. Denna funktion vill jag förstås behålla. I köket har jag knappar på olika väggar som gör samma sak, detta vill jag också gärna kunna behålla. Så här ser några knappar ut i köket: [länk]
I just ovan bild styrs fyra olika kanaler, men jag har även liknande, fast med tre knappar (två överst, en stor under) och enbart två knappar bredvid varandra (badrummet).
Jag har tillfälligt "löst" det hela genom att ge lamporna konstant ström, men det resulterar förstås i att knapparna inte fungerar alls, och så vill jag inte ha det i längden.
Vad är bäst? Ska jag köpa ett ny drivdon till varje kanal (t.ex. [länk] alternativt [länk] Ska man köpa något att stoppa in "bakom knapparna" i väggen istället? Byta ut alla knappar helt? Byta armaturer och spottar mot IKEAs?
Jag har en Philips Hue-brygga och en Samsung Smartthings.
Tack på förhand!
Edit: Jag har även läst något om "dimbar på primärsidan" av drivtonet, vilket inte säger mig någonting och låter som hokuspokus i mina öron.![]()
Nu kanske jag kommer och förstör. Men kanske att en Zigbee switch skulle funka. Typ en sånhär: https://www.webhallen.com/se/produc...frseGXjPYG2nwL2eYTQPfRlbOhR68mnAaAjCfEALw_wcB
