11 126 läst ·
34 svar
11k läst
34 svar
Fortsätta använda lampknappar på väggen med "smarta" lampor?
Jag har lite svårt att förstå exakt vad det är jag behöver för att kunna använda mina gamla lampknappar på väggarna med både smarta lampor från Philips Hue och IKEA Trådfri, men även alla LED-spottar i kök, badrum och fönster. Vore väldigt tacksam om någon snäll själ har möjlighet att hjälpa till!
Jag kan ingenting om elektricitet eller hur allt är draget, drivdon osv. Mina LED-spottar är minst 6 år gamla (nybygge) och har inga som helst bokstäver eller siffror på sig, jag har inte heller någon kartong från lamporna, så jag har ingen aning om hur många Watt eller annat dom är. Ska jag byta ut spottarna så måste jag även byta armatur, vilket jag gärna slipper pga. kostnaden av att byta ut alla spottar i huset.
Det enda jag vet är det man kan luska ut från drivarna som finns. Här är en bild på hur dom ser ut: https://imgur.com/a/FbVaPga
Dessa är dock inställda på olika mA, så jag antar att dom olika kanalerna har olika spottar.
Alla knappar jag har är återfjädrande och dimmar spottarna när man håller in. Denna funktion vill jag förstås behålla. I köket har jag knappar på olika väggar som gör samma sak, detta vill jag också gärna kunna behålla. Så här ser några knappar ut i köket: https://imgur.com/a/59WkEzw
I just ovan bild styrs fyra olika kanaler, men jag har även liknande, fast med tre knappar (två överst, en stor under) och enbart två knappar bredvid varandra (badrummet).
Jag har tillfälligt "löst" det hela genom att ge lamporna konstant ström, men det resulterar förstås i att knapparna inte fungerar alls, och så vill jag inte ha det i längden.
Vad är bäst? Ska jag köpa ett ny drivdon till varje kanal (t.ex. https://www.m.nu/zigbee-usb-gpio-ovrigt/drivdon-zigbee-72w-250-1500ma-dimbar-constant-current alternativt https://www.m.nu/dimmer/drivdon-z-wave-72w-250-1500ma-dimbar-constant-current)? Ska man köpa något att stoppa in "bakom knapparna" i väggen istället? Byta ut alla knappar helt? Byta armaturer och spottar mot IKEAs?
Jag har en Philips Hue-brygga och en Samsung Smartthings.
Tack på förhand!
Edit: Jag har även läst något om "dimbar på primärsidan" av drivtonet, vilket inte säger mig någonting och låter som hokuspokus i mina öron.
Tack på förhand!
Tror du kanske bör fundera på om Ikea och Philips Hue är det du verkligen vill ha.
Både dessa har främst sin automatik i ljuskällan (lampan) och då kan man inte använda den "vanliga" kanppen som du vill.
Drivdonet på bild är dimbart med 1-10V ingång (se höger sida av bilden).
Vore jag som du skulle jag fundera på någon teknik som du tror på, du har lite olika som har lite olika för/nackdelar.
För att styra dina drivdon kan du ex använda:
Z-wave - Qubino Flush Dimmer 0-10V
Bluetooth - PLEJD CONTROLLER 1-10V CTR-01
Zigbee - Vet ingen produkt men det finns säkert
Wifi - Shelly RGBW2 (borde gå att använda om man begränsar top spänning till 10V)
Enklast av alla ovan är sannolikt Plejd (även om jag tycker de är för dyra). Du monterar dem i så fall bakom dina nuvarande knappar. Du kan inte använda varken Philips Hue eller IKEA Trådfri tillsammans med detta.
Vill du kombinera ihop Philips Hue och IKEA Trådfri med styrning av dina spottar så måste det till en mer flexibel controller. Den enklaste jag kan komma att tänka på är väl Homey (har inte använt den heller själv men enkel sägs det)
Själv använder jag både z-wave och wifi med Domoticz men leker även lite med Home Assistent som alternativ, dessa körs på rpi en domoticz på mitt NAS. Tyvärr är det lite krångligt och har man inte intresse så är nog mina förslag ovan om Plejd ändå den snällaste vägen, vill du sen komplettera din belysning i andra armaturer med Philips Hue och IKEA Trådfri så är nog ex Homey en möjlig väg, tror dock de inte har integration med plejd som tyvärr inte finns någon bra alternativ controller till...
Innan jag postade sökte jag lite och det hade hänt saker, det finns nu en Homey app för plejd så det får bli min rekommendation trot att jag inte använder någon av dessa ;-)
https://homey.app/sv-se/app/se.emilohman.plejd/Plejd/
Förutom mitt lås som är Z-Wave Plus så är resten Zigbee, både lampor, sensorer, uttag, gardiner m.m. så Zigbee är förstås att föredra men inget krav. Z-Wave går också bra men jag håller mig borta från blåtand. Wifi kan också fungera bra då jag inte har några grannar med wifi som kan störa och få produkter som inte använder kabel här hemma.
Jag behöver inte styra spottarna med Hue eller Trådfri. Tvärtom blir det nog krångligare, då alla spottar är 230V, inte 12V som Trådfris drivdon.
Jag antog att något som t.ex. Shelly Dimmer 2 kunde användas i kombination med Hue-lampor, men det kanske inte går? Jag tänkte att strömmen till lampan aldrig bryts, utan att Shelly Dimmer (eller vad man nu har bakom knappen) endast släckte lampan via valfri brygga.
Om det är så det är så får jag kanske tänka om lite - jag behöver inte ha Hue-lampor överallt. Kan lika gärna ha vanliga LED-lampor som är nästan gratis (i jämförelse med Hue) och styra det via något bakom knapparna.
Jag har redan Hue- Trådfri- och Innr-lampor överallt, både inomhus och utomhus. Det enda som saknas är spottarna + något sätt att styra lamporna med knapparna på väggen.
Du har tyvärr valt en lösning som kräver lite "gå över ån efter vatten" med philips och ikea om du nu vill styra dessa med knappar på väggen. Spottarna kan du som sagt styra på 1-10V ingången på de drivdon du har, välj lämpligt protokoll. Att dimma på primärsidan på konstantströmsdon går inte.
Nu vet jag inte men i fall hue och ikea har stöd för ex rest kan du ev styra dem med Shellys nya i3
Nu börjar vi komma in på saker som jag inte förstår, så ursäkta om jag låter korkad!leby skrev:
När du skriver att det inte går att "dimma på primärsidan", vad innebär det?
Jag styr i princip allt med rösten i huset, och i kombination med rörelsesensorer så har jag "kommit undan" knapparna på väggen, men har insett att det är bra att ha fungerande knappar ibland. Alternativet är ju att sätta upp knappar som jag har från Trådfri och Hue (ingen används), men det blir fult med ytterligare knappar på väggen.
Kan det vara så att t.ex. en sådan här skulle fungera med mina nuvarande drivdon och därmed styra spottarna:
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/micro-dimmer-zigbee-2
Det står att det är bakkantsdimring, vilket jag gissar är motsatsen till primärdimning - typ?
Edit: Det står även att den fungerar med Philips Hue, men jag kan tänka mig att den hittas i Hue-appen och kanske inte menar att den fungerar med Hue-lampor?
Primärsida betyder att man dimmrar på 230V sidan innan drivdonet transformerat ned spänningen till vad den nu är, men mellan 10-30V kanske. Dina drivdon är konstant strömsdon (så också dina ledlampor i så fall). Det blir sällan bra att dimma primärsidan, om man har ex konstantspänning i stället för konstantström så kan man dimma på sekundärsidan, dvs när donet bytt spänning från 230 till vanligen 12V. Dina spottar är inte 230V,drivdonet sänker spänningen så du kan inte byta ut enbart drivdonet till en 230 dimmer.
Bakkant och framkant syftar på sinusvågen i växelström.
Jag har lite av samma fundering som TS men att behålla befintliga lampknappar är inte så viktigt då dimmerknopparna lossat på flera ändå.
Dock vill jag ha lampknappar på samma ställen för att kontrollera IKEA Trådfri lampor, men gillar inte alls IKEAs egna knappar utan vill ha mer traditionellt utseende, och inget som barnen plockar med sig och lägger nånstans. Är det komplicerat att koppla nån annan Zigbee dimmer till en Trådfri Gateway? Behöver man ytterligare hårdvara eller typ Home Assistant? Har också en Synology NAS jag skulle kunna installera det på isåfall..
Så den jag länkade sist tror du verkar fungera med mina nuvarande drivdon (https://www.m.nu/dimmer-zigbee/micro-dimmer-zigbee-2)? Eller dimrar den också på primärsidan? Det här blev ju mycket krångligare än vad jag hade hoppats på...leby skrev:
Nej den kan du inte använda, det "måste" vara en som ger 1-10V som bara styr donets egen dimm funktion.N nu1mlock skrev:
Vill man ha knappstyrning så är inte varken Ikea eller Philips det enkla valet. Man kan styra via bridgen men som jag sa, gå över ån efter vatten. Vilket NAS har du? kan du köra docker?S straffarbete skrev:Jag har lite av samma fundering som TS men att behålla befintliga lampknappar är inte så viktigt då dimmerknopparna lossat på flera ändå.
Tack för att du står ut med mig! Jag är som sagt inte ett dugg kunnig inom området. Jag är villig att lära mig, men man vet ju inte var man ska börja.leby skrev:
Är det då "matningspänning" som ska vara 1-10V istället för 100-240V i det här fallet? Tror aldrig jag har sett någon specifikation huruvida den "styr donets egen dimmfunktion" - vad bör man leta efter i sådana fall?
Är det mer exakt en sådan här du syftar på? https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4293026leby skrev:
Den ser ut att kosta lika mycket som ett helt nytt drivdon med Zigbee eller Z-wave. Antar att det är en kanal per Qubino, så jag behöver i sådana fall även byta ut knapparna på väggen, jämfört med att byta drivdon för samma pris. Den är även 12V, vilket jag har förstått inte fungerar med det jag har?
Nu blir jag himla fundersam. Du har nämnt att det drivdon jag inte ska dimras via primärsidan?leby skrev:
Som jag nämnde i första inlägget så dimrar jag mina spottar genom att hålla in knapparna. Men ingenting verkar vara inkopplat till 1-10V på styrdonet: https://photos.app.goo.gl/TvL5tasjLKhLMmuYA
På högra sidan så är två kablar endast inkopplade till LED+ och LED-. Menar du att det är felkopplat?
