Vi har valt att köpa betongkakel till vårt badrum. Eftersom vi båda har tummen mitt i handen valde vi att anlita hantverkare för att lägga detta kakel på golvet i badrummet.
Vi hade från början valt vanliga klinkers men pga div strul med leveransen kom vi överens med entreprenören att vi skulle köpa kakel själva. Då valde vi betongkakel vilket vi också meddelade entreprenören. Betongkaklet skall behandlas mellan läggning och fogning då det är ett poröst material som kan suga åt sig fogen utan behandling. Vi hade denna instruktion skriftligt från leverantören och denna beskrivning låg ovanpå kartongen med plattorna. När vi kommer hem har plattsättaren lagt plattorna och fogat dessa utan behandling så plattorna går inte att tvätta rent.
Är entreprenören skyldig att fixa detta eller åligger det oss? Entreprenören säger att vi borde ha meddelat honom att plattorna skulle behandlas medan vi antog att en yrkesman borde veta att betongkakel skall behandlas. Vad ska vi göra? Någon som har ett tips?
Hälsningar /DS
Hälsningar /DS
Moderator
· 57 995 inlägg
Jag har iofs. aldrig hört talas om betongkakel. Men om det inte är "superudda" och helt nytt, så borde en yrkesman iallafall inse att detta inte är vanliga plattor, kanske läge att kolla monteringsanvisningen. Det är väl ren tur att det inte skulle varit specialfix också.
Var pratade ni inte med hantverkaren istället?
Det är inte förrän på senare år det har blivit populärt med betongplattor så det finns nog en hel del plattsättare som aldrig har lagt sådana. Vanligt fix funkar men det är viktigt att doppa plattorna i vatten först och sedan dra fix på golvet och sedan fix på på plattan också då plattorna oftast är olika tjocka samt att det ska bli full täcking under plattorna då dessa inte är lika starka i godset såsom klinkerplattor.
Sedan lägger man dom med 1-2 mm fog då det är snyggast. Kommer det fix uppe på plattan så är det viktigt att torka bort detta direkt annars blir det en mörk fläck just där. Alltså viktigt att hålla rent plattorna hela tiden vid läggning. Seadn när man har lagt klart golvet ska plattorna oftast behandlas två gånger innan fogning och när man väl fogar så tar man en liten bit i taget och torkar rent snabbt, alltså låt inte fogen torka för länge som man brukar göra när man fogar klinker för gör man det så fastnar fogen i porerna i betongplattan även om man har behandlat den innan fogning.
Ja, det är en skitplatta att lägga, många moment vilket gör att det tar tid att lägga ett golv, säkert tredubbla tiden jämfört med ett vanlig klinkergolv.
Detta golv lade jag för ett tag sedan:
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Men snyggt golv.
Protte
Protte
