Min stuga har krypgrund med s k gråsuggor och det har blivit sprickor i ett hörn. Det verkar som om på sikt hörnet kommer att vandra iväg för sig själv. Jag tänkte gräva och gjuta plintar som bara precis går upp förbi de understa stenarna alldeles tätt mot grunden på båda sidor av hörnet för att stoppa glidningen. Kan det vara en bra lösning eller är det någon av er som har någon annan idé?
Jag skulle bytt ut din glidande gråsuggan mot plint.
Jo så har jag också tänkt, men är inte så kunnig på hur jag ska göra avbäring när jag tar bort stenarna. Domkkraft får jag förståss använda men tror inte att bärlinan som liger på stenarna är särskilt kraftig.
Sätt en domkraft en liten bit från hörnet på ena fasaden och en på samma sätt på den andra.
Höj sakta i samma takt.
Öppna alla fönster först!
Bärlinan håller säkert på detta sätt annars hade huset redan trillat ner!
