Anlägger en stenlagd uteplats. Marken lutar lite så i ena kanten kommer bärlagret (0-32) och markstenen hamna ovanför gräsmattan. Jag fyller såklart upp med jord i efterhand men hur gör jag för att kanten ska bli hållfast och så att bärlagret inte "kollapsar" ut på gräsmattan?
Kan jag blanda cement i yttersta kanten för att förstärka upp kanten på bärlagret (0-32)?
Totte_S
Om det bara är släntat lite så håller det sig på plats. Man bygger vägar så utan cement, så det håller. Finns säkert någon kunkig som har en siffra på hur mycket man ska slänta. Hur stor är höjdskillnaden?
Smoketoomuch
Tack för att du tog dig tid..
Nja..det rör dig om 5-7 cm som bärlagret ligger över gräsmattenivå. Jag ska ju ändå fylla ut med jord efter så det funkar säkert 👍
Om det lutar 30 grader mot horisontellt är du på säkra sidan. Packa ordentligt.
Men: om det finns mycket gångtrafik där finns risken att små fötter tar med sig små sten och allting slätas ut med tiden. Då får du täcka slänten med något , jord, cement, mm.
Smoketoomuch
