Hej, renoverar golvet i en äldre industribod. På stålbalkarna som underredet består av låg tidigare nerifrån o upp: tunn spånskiva, stenullsskiva, golvspånskiva, plastmatta. Råttorna hade ätit sig upp genom lagren med spånskivor så när golvet nu ska ersättas behövs nåt som tål fukt o är hyggligt råttsäkert för att ersätta den undre tunna spånskivan. Jag hittar bara fibercementskivor som alternativ, typ trossbottenskiva. Tidigare golvspånskiva låg flytande uppe på stenullen. Jag tänkte använda plywood istället och lägga reglar 90 grader mot stålbalkarna som plywooden får vila på. Lagren blir då nerifrån o upp: fibercementskiva, reglar/isolering mellan dem, plywood. Det innebär att fibercementskivan blir klämd mellan stålbalk och träreglar och ligger mellan o tar trycket från regelverket mot stålbalkarna. Klarar 6 mm fibercementskiva det? Eller krossas den..? Knäcks om underlaget (stålbalken) är ojämn någonstans? Jag är ovan att jobba med fibercementskivor.. Nån som vet?
