8 491 läst ·
35 svar
8k läst
35 svar
Första elräkningen....HJÄLP !
Nu är du på rätt väg!!!trezegol skrev:
Ang. ditt byte av maxtermostaten, så berode det säkert på att alla rumstermostater stängde och flödet gick ner hastigt och gjorde att elpatronen löste. Jag hade precis samma problem med min FLVP...med rumstermostater...och hög värmekurva :-[...men nu vet jag bättre.
Installatören ökade den manuella by-passen på GV-fördelaren och löste problemet...denna bypass har jag nu stängt och kör med urkopplade rumstermostater och lägre framledning.
Jag VET att du kommer att kapa din elräkning när du har fått bra injustering av framledningen. Själv har jag i min pump blockerat eltillskottet helt tills det verkligen behövs...du kan göra en liknaden inställning i din pump...du har väl manualen?
Se sid 17 "Du kan enkelt ändra från normaldrift till ekonomidrift. Fabriksvärde är
normaldrift. Ekonomidrift innebär en ökad besparing genom att tillskottsstarten
fördröjs så att kompressorn får mer tid att tillgodose t.ex. varmvattenbehov."
När du ändå har manualen framme
I en OBSERVERA-ruta står det såhär..."Ändra inte värmen genom att vrida på termostaterna om du har sådana. Det kan leda till sämre effektivitet och besparing. Termostaterna ska hållas helt öppna. Vill du ha lite svalare i t.ex. ett sovrum kan du ändra termostaten där, men håll då dörren stängd."
Det är ofarligt men du kan ju gå igenom menyerna och skriva ner inställningarna så du kan jämföra med fabriksinställningarna.trezegol skrev:
Löser överhettningsskyddet trots att du har ställt upp alla rumstermostater fullt? isf kan det faktiskt var något som är fel på riktigt
Kan du på fördelaren se flödet i respektive slinga? ÄR systemet rejält luftat?
Lösningen på dyr el är att kunna styra temperaturen i enskilda rum, varmt där man är på kvällen, kallt i tomma rum, lagom i sovrummet.
Och man skall kunna styra det även över dygnets timmar, inta bara rum för rum, även timme för timme. Enkelt med olika timers. Komplettera med termostater som känner solinstrålningen.
192 m2 - jag betalar för 14000 kWh/år, rörligt Vattenfall + 2 kakelugnar.
Valter
Valter
