Ska bygga ett enkelt förråd i direkt anslutning till car porten. Förrådet kommer vara ca 2 m brett och ca 5,4 m djupt med enkelt plasttak över och vindskyddsskärmar á 180x180 längs med långsidan. Den andra sidan är ytterväggen på car porten. Bakre bärlina kommer byggas i denna yttervägg.
Idag finns bara skärmar 180X180 cm (3 st monterade på 70 mm stolpar på plintar) och två enkla reglar som fungerar som valv i fram- och bak-kant på "förrådet".
Jag vill ha hjälp med dimensionering av dels stolpar som ska bära upp taket, cc-mått mellan stolpar och takreglar, dimension främre och bakre bärlina samt dimension på övrigt virke (takreglar).
Vi bor i S:a Sverige (snözon 2).
Behöver jag bygglov?
