Vi har precis installerat en pardörr i vår köksvägg vilket har lämnat ett gap mellan vårt befintliga golv och den nya dörren (bild1). Jag skulle vilja förlänga parkettgolvet så att det sträcker sig till dörren. Jag har ett par golvplankor över sedan jag la golvet tidigare.
Intentionen är att skära ett rakt snitt där jag har ritat de röda sträcken och ersätta dem med längre golvlängder. Det blir oerhört viktigt att snitten blir räta då det annars bildar glipor mellan golvlängderna.
Finns det någon som gjort detta tidigare och har förslag på verktyg och metod?
Mvh,
Johannes
  • Glasdörr med utsikt över trädgården, inomhus trägolv, stenar utomhus, grönt gräs, dagsljus.
  • Glasdörr som leder till en trädgård, trägolv med röda tejpmarkeringar, stenar utanför, grått väder.
AndersS och 2 till
Problemet finns ju ändå med hålen för det gamla elementet som suttit där. Det är verkligen ingen lätt sak att byta som du tänkt där, speciellt om du inte sitter på både kunskap och verktyg. Ring en golvfirma är mitt tips.
Det enkla är givetvis en bredare tröskelplanka som tar upp det utrymmet men om du uteslutit det alternativet...
Är det vi ser klassisk lamellparkett med ett slitskikt på 3-4 mm och en underliggande plywoodliknande kärna?
Utmaningen du kommer att ha (om mina antagande är korrekt) är att den överliggande eken är rätt lätt att dela där du önskar då dessa skarvar har en väldigt begränsas limfog. Om du böjer en sådan lamell märker man lätt att styrkan är i den underliggande krysslagda plywooden. Din utmaning blir då att få den låsningen du har på kortsidorna att låsa så du kan "slå" ur dina korta stumpar. I mitten går det teoretiskt men på sidorna har du lameller där respektive vägg kommer ta i.
I princip tror jag den lösningen du åker på om du nu vill ge dig på detta är att med en multicutter eller liknande verktyg i princip såga bort det du vill ha bort utan att ta bort den fjäder/not som du har i dina kvarvarande lameller. Dvs du får såga ~2 cm mindre än det du vill ha bort och sedan försiktigt ta sista biten för att spara not/fjäder och gissningsvis är detta ett slitgöra med multicutter, stämjärn osv.
Ett förslag kan ju vara att försöka dig på operationen där dina radiatorrör har kommit upp. Då får du en uppfattning om det är realizerbart på helheten och om du ger upp och nöjer dig med den biten har du ändå fixat det du behöver för att montera en tvärgående tröskel
BirgitS
En tröskel skulle kunna lösa problemet men jag skulle verkligen föredra att lägga golvet mot med en mindre tröslel.
Om det är ett omöjligt projekt har jag en hel längd golv så att jag skulle kunna byta ut den med hål i för att lägga en bredare tröskel.
BirgitS
Innebär inte de röda snitten att det blir för tätt mellan skarvarna för att uppfylla läggningsinstruktionen?
Ofta ska det vara minst 50 cm mellan skarvarna.
Tack för svar. Det stämmer, det är ett Tarkettglov, 3,6 mm slitskikt på playwoodkärna.
Med tanke på att det är ett flytande golv tänkte jag ett snitt i mitten av brädan för att sedan vika upp golvet. Sedan skär jag bort fjädern på de nya bitarna och limmar dem på plats. Min största utmaning är nog ett rakt snitt i de gamla längderna. Kanske är en multicutter det givna verktyget men min erfarenhet är att det inte är ett precisionsverktyg.
Det stämmer, och tanken har slagit mig. Jag tänkte dock att det blir bra om jag limmar dit de nya bitarna.
Lägg en extra tröskelbit, om du börjar såga enligt din markering och det inte blir bra.... risken är stor för det.
Kommer du leva med det eller blir det ett nytt golv? Kan du leva med det, då kan du chansa med den svåra uppgiften.;)
Jag tror det raka snittet löser sig automatiskt. Alla dina punkter du markerade på bilden är ju där din slityta ändå har en skarv. Lyfter man en sådan parkett och böjer ner den så brukar den överliggande eken ofta gå isär i skarvarna vilket man kan märka om man böjer en lamell lite för mycket under läggning. För mig är din utmaning allt annat än detta
