14 997 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Förlängare till ASSA oval cylinder med kort fast medbringare?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Tack, har testat sära men det gled bara runt. Visste inte klockslagstricket. Ska försöka igen. I morgon.1 123abc skrev:Tack det den låscylindern motsvara assa 701 och det går att använda samma medbringare.
Börja med att ta ur nyckeln ur låscylindern.
Därefter vrider du stoppringen (låsringen) så öppningen blir längst ner (klockan 6) sedan stoppar du in en liten spårskruvmejsel i öppningen och bänder till lite i utrymmet så stoppringen särar lite på sig.
Vrid stoppringen till klockan 3 eller 9 och du kan nu ta bort medbringaren och byta till en lång medbringare, vrid stoppringen lite och kläm ihop med en pollygrip.
Fördelen med att använda det nedre utrymmet som är en del av nyckelprofilen är att inget är i vägen samt att det utrymmet är större och det är så lite man behöver sära på stoppringen för att lossa medbringaren.S seniorkonsult skrev:
En del bryter bort den gamla medbringaren med en flat skruvmejsel eller en tång och särar på stoppringen med en låsringstång och det blir fungerar det med då du inte har någon nytta av den befintliga medbringaren som då går sönder.
Ta det lugnt så du inte slinter och gör illa dig vilket är lätt hänt som ovan.
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Tack för hjälpen! Har bytt medbringaren men den "längre" blev bara 8 mm totalt. Lite krångligt att sära låsringen.1 123abc skrev:Fördelen med att använda det nedre utrymmet som är en del av nyckelprofilen är att inget är i vägen samt att det utrymmet är större och det är så lite man behöver sära på stoppringen för att lossa medbringaren.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Tack. Jag har fått dit cylindern med en medbringare på 9 mm totalt. Vredet inne följer nyckeln men dörren går ej låsa. Märkligt. Om jag låser med spärrvredet inifrån så går dörren öppna i alla fall utifrån. Förstår ingenting.
Har kollat med leverantören , förmodligen justering behövs av dörrbladen.
Vredets medbringare och låscylinderns medbringare ska båda "mötas" i spanjolettens roddare men det ska vara 1mm mellanrum så de inte tar i varandra.S seniorkonsult skrev:
Kontrollera funktion med dörrbladet på vid gavel så kan resterande dörrmiljö uteslutas som felkälla.
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Tack, kollar./J
