Kom inte på nån bättre rubrik tyvärr.
Vi har idag badkar, men vi badar aldrig. Hade hellre velat ha duschkabin, en sådan med massage osv.
Iaf idag sitter badkarskranen ovanför badkaret precis men om man ska ha duschkabin så måste ju rören upp en bit på väggen och sen in i kabinen. vad kan sådant kosta att göra?
(Vicevärden sa när vi flyttade in minns jag att man får bara byta till duschkabin, nåt om att rören kommer ur golvet därför fick man ej ha duschväggar bara)
Därför måste ju isf rören förlängas uppåt iaf lösas på nåt sätt.
Ofta anslut Duschkabinder med Pex- slang och sedan sitter ju blandaren i kabilnen. Två pex-slangar och någon koppling kostar ju inte mer än 500SEK och det är ju inte svårt att göra själv.
Emil
DJ skrev:
Emil
Så blandaren och de silvriga rören som går ner i golvet tar man bort, och på dem stumparna som sticker ut i golvet ska allså pex slang på, som man då drar på baksidan av kabinen och sen in i nåt hål i kabinen alltså.?
Det kan ju vara en lösning, vanligare är nog att blandaren sitter på någon form av blandarfäste (antinget ett fäste med två rörvinklar eller två lösa med vardera en rörvinkel). Då kan man montera bort blandaren och koppla PEX-slangen direkt på blandarfästet. Fördelen med den lösningen är att du inte behöver täta gamla skruvhål från blandarfästet, nackdelen är att det kan se bedrövligt ut om kabinen står så att man ser kopplingarna.
