2 249 läst ·
4 svar
4 svar
Förlänga termometer
Har 3 acktankar med 3 dykrör för termometrar som jag ska bygga in i ett "rum" och fylla med isolering. Frågan är du bara hur man gör med termometrarna. Finns det längre analoga termometrar? Har en liten fundering på om man bara kan köra på vanliga digitala stektermometrar där sladden kan dras ut och displayen kan sättas på utsidan. Det finns ju även trädlösa stektermometrar vilket skulle medföra att man skulle kunna ha en display inne i t.ex hallen också och hålla koll på temperaturen innifrån. Vad tror ni om det. Är det en omöjlighet? Jag är egentligen inte så intresserad av att logga data och ha massa web interface utan bara att enkelt kunna kolla temp i tankarna. Har ni några andra tips?
Lars
Lars
Av egen erfarenhet skulle jag rekomendera såna som rinkabyrör säljer.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=341
Önskar man fjärravläsning kanske detta kan vara nått.
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=28&u2_ID=131
Temperaturmätare som används på bilar tex. VDO eller dylik med flera givare 3st i tank 1fram/ retur går att koppla så att man väljer mätpunkt dvs.en mätare flera givare sk. fjärravläsning upp till 50m(om minnet inte sviker) finns12/24 volt utförande.
