Steller
Jag har i mitt badrum ett tvättställ som ja behöver flytta på, ca 12 cm för att få plats med lite ny förvaring osv.
Jag har utanpåliggande rör i hela badrummet. Och tvättstället är inkopplat i dom.
Så som de är ihop kopplat kan jag ta isär kopplingen på bilden och förlänga med flexslang/flexrör? Eller kommer inte de passa på rören?
Jag tänker mig flexrören som finns på Jem och fix. Då de är enda stället i stan som säljer sånt förutom lokala rörmokare.
Är inte van vid att rörmoka så, men detta ser ju inte ut att vara raketforskning direkt? Eller är ja ute å cyklar
  • Vattenrör med kopplingar och en flexslang under ett handfat, diskussionsunderlag för längdjustering.
Ser ut som du har klämringskopplingar där. De har en konformad metallring mellan koppling och muttern som kläms mellan koppling och rör när man drar åt den så att det blir tätt.
Det du då behöver är en slang som har samma typ av koppling. Ofta är anslutningsslangar med en plan yta och lekande mutter i ändarna som inte funkar direkt på här.
För att veta mer exakt behöver man nog ha mer info om exakt vilka kopplingar som sitter här, fota nära nog att se texten på dem. Sen kan man nog hitta vad man kan skarva med. Dock ska det ju sitta så inte slangar knäcks, fastnar osv så det är lite pyssel att få ihop det. Det är som du säger inte raketforskning alls men tyvärr finns det mängder med olika varianter som gör att det blir svårt att få det korrekt...
Steller
  • Två vattenrör med mässingskopplingar mot en vägg.
Steller
Försökt läsa på lite mer om detta, även om de är klämringsroppling. Skulle ja inte bara kunna köpa "soft pex" i rätt sttorlek med klämringskopplingar å förlänga de?
Bör kunna funka. Man får väl ha tillräckligt långa då så man kan göra en loop. Man ska ju dock tänka på att alla tillverkare i stort sett påpekar att deras kopplingar enbart är godkända mot deras egna kopplingsdelar. Så man får vara noga med att det blir tätt.
Ett alternativ kan ju då vara att kapa bort befintlig koppling helt och montera dit ny slang med klämringskoppling på rören.
jakobbohem och 1 till
Steller
Ja, kapa av har också slagit mig om inte annat för att de ska se lite snyggare ut också. Men nu har ja läst på tillräckligt mycket och tror ja löser de ! tack så mycket för hjälpen
