Har monterat en kombidimmer men får det inte riktigt att lira...
http://www.elektroskandia.se/catalog.aspx?cid=15&hid=1499&uid=41728&pid=76016&searchstring="1901407"&searchtype=1
Jag har 2 olika grupper av spotlights som ska styras. En gruppen vill jag bara ha av/på på och den andra gruppen ska det vara dimmerfunktion.
De symboler som finns är:
S1
Pil in
S2
Vågtecken med pil snett igenom
Pil ut
Jag har kopplat fasen på "Pil in" och sedan kopplat gruppen som ska ha endast av och på till "Pil ut". Sedan har jag kopplat grupp 2 på "vågtecken med pil snett igenom". Jag verkar ha fel typ av trafo där för spottarna "flammar" bara till. Ska inte använda den gruppen förens jag bytt trafo. Tänkt då koppla båda grupperna till "pil ut" tills vidare men då funkar det inte att tända alls (det gjorde det när jag hade grupperna separerade på av/på och dimmer).
Det verkar som att jag måste ha belastning på "vågtecken med pil snett igenom" för att "Pil ut" ska funka?!?
Vad har jag gjort för fel?
Tack på förhand!
/Johan
