Använd tvåpolig brytare (nollan brytes också) för alla belastningar som där kan tänkas inträffa jordfel i. Smart !
De va då ett ständigt tjöt om jordfel från din sida.. En fördel är ju att inte riskera jorfel hela tiden istället för att kunna bryta bort det som du förespråkar..
Hur ofta får du jorfel hemma egentligen?
Kanske dags att se över ORSAKEN till dina ständiga jordfel istället för att bara ta bort symptomen!
Man blir ju inte så akut beroende av elektrikern, när man själv kan ta bort jordfelet genom att slå ifrån brytaren till aktuella jordfelställe. Detta medför ju en tryggare elinstallation. Men mindre jobb för elektriker kanske ?
Hur ofta har man jorfel i en fast ansluten apparat?? vanligtvis händer det ju i motorvärmarkablar, kaffebryggare, brödrost m.m. saker som har vanlig kontakt..
Skulle det nu bli jordfel i en fast ansluten maskin som tex vvb vilket inte är så vanligt så måste du ju ha dit en elektriker/vvs gubbe för att byta vvb ändå..
Du vill förebygga ett problem som inte finns. Och har man ofta problem med jordfel så är det inte symptomen man skall bota det är orsaken..
vedeldaren skrev:
Om nån känner att detta ämne inte är färdigdiskuterat kan man ju läsa:
[länk]
innan man upprepar samma frågor en gång till. :-[
Det är ju samma författare till den tråden med så.. ja vad skall man säga [smiley=vrolijk_26.gif] [smiley=bath.gif]
Författare med dåligt närminne kanske. :D
Eller så sitter han på ett stort lager tvåpoliga brytare! :)
