7 220 läst ·
43 svar
7k läst
43 svar
Dubbla automatsäkringar
Sida 1 av 3
Dubbla automatsäkringar = smart. Såg det i Spanien. Nollan och fasen brytes samtidigt. Man kan då sektionera bort jordfel som uppkommit, så att man kan återställa jordfelsbrytaren. Detta om man har en jordfelsbrytare för allt. Varför är vi svenskar inte lika smarta ?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Tja
Vi kanske inte använder högtalarkabel till starkström.
prototypen
prototypen
Egentligen ännu smartare än så... Med dubbel brytning kan man skilja ifrån gruppen helt för arbete. Utan dubbelbrytning (d v s som i Sverige) så är risken stor att JFB löser om man råkar få ihop jord och nolla i gruppen under arbete, trots att man brutit säkringen.
Vi är minst lika smarta som spanjorerna! Vi använder bara en säkring och kan frånskilja ett jordfel ändå.
Om jfb'n inte går att återställa så slår du bara ifrån alla säkringar. Sen slår du på jfb'n. Därefter en säkring i taget. Då får du ju reda på i vilken grupp jordfelet finns och kan frånskilja den.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
NEJ NEJ NEJ
En kortslutning mellan nollan och skyddsjorden löser jordfelsbrytaren ÄVEN om säkringen är frånslagen, tro mig, jag har överaskat mig själv många gånger. Var nära att byta en jordfelsbrytare innan jag hittade felet.
Prototypen, har nu 13 jordfelsbrytare ( inte direkt en villa)
Vid högre belastning i en grupp, kan göra att jordfelsbrytaren löser för jordfel i en annan grupp. Detta eftersom vi inte kan bryta nollan för aktuell grupp med jordfel. Tex när elpatronen går till, så löser jordfelsbrytaren för ett jordfel i ytterlampan. Kass. Då bättre i Spanien, + bättre väder
Därför bör man inte installera jordfelsbrytare, utan att alltid ha isolationsprovat anläggningen innan. Eftersom jordfelsbrytaren inte "känner" jordfelet som ligger långt ut på anläggningen. Därför klurit, om man inte känner till detta. Tex behöver inte nollplinten i en central långt ut i anläggningen vara delad för att jorfelsbrytaren i första centralen skall lösa ut. Men tex start av damsugare gör att en felström går till jord via bortre centralens nollplint
